1.6 16v und 1.8 16v Getriebe gleich?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Berger2010, 2. Oktober 2009.
  1. Berger2010
    Berger2010 Forums Neuling
    15. September 2009
    hätte mal ne frage, und zwar:
    ist das 1.6 16v und das 1.8 16v getriebe von der übersetzung und
    lagerung der wellen gleich?
    und weiss evtl einer ob das schon die neueren getriebe sind (uprated) ?
    hab bei ebay uk nach lagersätzen geschaut und dort fragen sie nach uprated oder nicht uprated.. das uprated hat so nen kleinen deckel in der getriebe glocke.
    problem ist.. hab eben beide getriebe, eins ist eingebaut und eins nicht.. weiss nicht welches eingebaut ist seh nur das an dem das nicht eingebaut ist dieser kleine deckel vorhanden ist (warscheinlich uprated?!) wenn die getriebe nun gleich sind müsste das andere ja auch ein neueres sein?! ;-)
    hoffe einer hat infos, oder weiss wo man in deutschland einen solchen lagersatz bestellen kann. den bei ford selbst ist es schwierig an solche teile zu kommen, denn sie wollen immer eine fahrgestellnummer, und diese passt auf grund des anderen getriebes nicht.
    Danke ;-)
    MfG Thomas
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Von der Übersetzung her sind beide Getriebe gleich. Ich versteh nur nicht was es mit diesem "uprated" auf sich hat. Es gibt zwar das spätere IB5 Getriebe als Nachfolger aber soweit ich weiß erst ab Escort MK7 und Fiesta MK4. Im MK3 gab´s das eigentlich nicht.
    Berger2010
    15. September 2009
    Servus,
    danke schonmal für die information. ich hab hier nen ebay uk link
    dort sind 2 repsätze angeboten, der eine ist für n älteres getriebe und der andere für ein neueres (uprated/late ???), zumindest macht es für mich den anschein.
    beim neueren?! sieht man auf dem 2ten bild woran man erkennen soll ob es eben ein neueres getriebe ist oder nicht?!
    ford fiesta gearbox rebuild, Vehicle Parts Accessories items at low prices on eBay.co.uk
    hoffe der link funktioniert
    MfG Thomas
  4. RST
    zum einen erkennt man das ib5 getriebe daran das der seitliche deckel schwarz ist
    zum anderen ist der anlsser hinten und es gibt keine feststoffdichtung zwischen den beiden
    getriebehälften , dieses wird mit nem flüssigdichtmittel abgedichtet ebenfals ist der seitliche deckel mit flüssigdichtmittel abgedichtet nicht wie beim b5 getriebe wo eine korkdichtung drin ist.
    weitere unterschiede sind die doppelsynchroniesierung und eine geänderte schaltkulisse im getriebe gegenüber b5
    usw.
    und die beiden abbildungen im ebay zeigen nen dichtungssatz fürs b5
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. Oktober 2009
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    bei den ebay Angebot handelt es sich aber bei beiden Fällen um ein BC5 Getiebe. Kenne nur die Version mit dem Deckel in der Glocke.
    Berger2010
    15. September 2009
    danke ;-)
    nun bin ich ein bischen verwirrt
    ib5 = neuer..?
    bo5 = älter.. ?
    bc5 = ???
    könnt ihr mit dem getriebecode was anfangen, bzw ist es dort irgendwie aufgeschlüsselt welches getriebe das ist?
    heisst das wenn ich die korkdichtungen im getriebe habe habe ich ein b05 ?
    und kann ich dann einen dieser repsätze bestellen? wenn ja welchen, die scheinen ja unterschiedlich zu sein..
    wäre nett wenn einer was weiss
    btw. mein altes 8v getriebe hat diesen deckel in der glocke nicht, eins der 16v getriebe hat ihn auf jedenfall schonmal
    kann man daraus schlüsse ziehen?
  7. XR2
    Da kursieren diverse Bezeichnungen...
    BC = Ford 4-Gang FWD-Getriebe, erstmalig vorgestellt im ersten Fiesta
    BC = Ford 5-Gang FWD-Getriebe aus Fiesta, Escort etc., wird gern auch als B5 bezeichnet
    IB5 = Ford 5-Gang-Getriebe ab Mitte 90er Jahre, wie oben schon beschrieben mit besserer Synchronisation etc.
    IB5+ = Ford 5-Gang-Getriebe ausschließlich für Fiesta ST Duratec
    Berger2010
    15. September 2009
    hi, also müsste ich dieses haben..
    stellt sich nur noch die frage ob ich diesen deckel in der getriebeglocke habe oder nicht..
    falls deckel, sollte doch der 2te satz aus dem ebaylink passen,
    falls kein deckel.. der erste?
    oder seh ich das falsch?
    MfG Thomas
  9. RST
    laut TIS gibte es folgende getriebe bezeichnungen
    B4 - 4 gang
    B5 - 5 gang
    iB5- 5 gang mit doppelsyncronisierung
    iB5+ fiesta st
    bei der bezeichnung B a/b/c 5 steht a/b/c für die eingebauten radsätze sprich getriebeübersetzungen nicht achsübersetzung
    bin mir nicht ganz sicher aber das 1,6 16vund das 1,8 16v getriebe haben zwar die gleiche achsübersetzung aber nicht die gleiche getriebeübersetzung
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 3. Oktober 2009
    Berger2010
    15. September 2009
    Danke mal derweil,
    hab denen mal ne email geschickt mit den Getriebecodes. mal schauen ob die was damit anfangen können.
    Kann es sein das die Anfangszahl des Getriebecodes das BJ des Getriebes ist?
    (z.b. 92 WT BD
    FOG 4H 293 )= (BJ 1992?)
    bzw. wie kann man das aufschlüsseln, weiss da einer was? oder gibts ne tabelle dafür?
    Halte euch auf dem laufenden ob der repsatz den ich bestellt habe passt..
    MfG Thomas
  11. Xaero
    3. Dezember 2005
    Am Getriebe sollte ein Metallfähnchen dranhängen, auf dem ein Code steht. Damit kann man eigentlich herausfinden um welches Getriebe es sich handelt aber ich hab die Erfahrung gemacht die meisten Ford Händler damit wohl nix mehr anfangen können. Vermutlich schauen die Jungs von Ford nurnoch in ihren PC und werden nix finden weil die Daten schon so alt sind dass wohl nur was auf alten Mikrofilmen zu finden ist.
  12. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Mit dem Metallfähnchen kannst du aber maximal im Fisch gekennen welche Achsübersetzung nicht aber welche Getriebeübersetzung Hier im Forum gibt es ja einen Getriebeberechner gehn wir mal aus das der stimmt dann ist man doch schon einiges weiter
    Berger2010
    15. September 2009
    ich will eigentlich gar keine übersetzungen wissen, sondern suche lager für die getriebewellen und das diff.
    Hat hier keiner das problem das die lager irgendwann sehr laut werden und im falle meines ersten getriebes dann brechen?
    Vielleicht hat ja schonmal jemand ein getriebe neu gelagert und weiss zufällig die teilenummern..
    weil wie xaero gesagt hat bei ford kommste mit dem getriebefähnchen nicht weit! die wollen ne fahrgestellnummer.. und die passt bei mir leider nichtmehr zu dem getriebe
    MfG Thomas
  14. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    lager sind meines wissens nach innerhalb der getriebegeneration immer gleich.. also gíbt keine verstärkten oder so.. normal müsste es reichen wenn du bei ford zb sagst..du willst das lager,hauptwelle,5gang getriebe fiesta bj92 (b5 getriebe).wenn die das dann nich hinkriegn ohne diese dämliche fahrgestellnr (des nervt mich scho immer im zubehörhandel),dann sind se schlichtweg unfähig.
  15. bbq
    bbq Forums Neuling
    19. März 2009
    Es gibt beim B5 Getriebe eines, dass als late/uprated geführt wird, siehe auch der Link auf der 1. Seite. Bei dem sind 3 Lager grösser als beim herkömmlichen. Es scheint aber niemand zu wissen (nicht mal der, der die Lager verkauft) wie man die Getriebe unterscheiden kann, ausser ausbauen und reinkucken...
  16. sergio
    sergio Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    Meiner Erfahrung nach haben alle in Frage kommenden Getriebe ab etwa 1985/1986 bis 1995 die gleichen Lager. Es sind die grösseren, was die wohl als "uprated" bezeichnen.
    Andere Idee: Du kannst die Lager auch direkt beim "Hersteller" (INA, SKF, ...) bestellen, normal ist am Rand eine Nummer eingraviert - oder halt einfach messen. Hier mal anfragen:
    --> Kugellager Shop- Kugellager (FAG SKF INA) Keilriemen Wellendichtringe
    Grüsse,
    Sergio
    Berger2010
    15. September 2009
    hi, danke für die tipps, hab mir aus nem alten getriebe schon mal die nummern abgeschrieben und dannach gegoogled.. aber entweder werden die lager nichtmehr geführt oder sie wurden durch andere nummern ersetzt, ich denke wenn dann kommt man weiter wenn man direkt beim hersteller anfragt. ich werde jetzt mal den "uprated/late) satz bestellen!
    ich melde mich dann nochmals ob die lager passen
    MfG Thomas
  18. Ich roll das alte Thema nochmals auf...
    Also die Übersetzung beider Getriebe sind gleich?!
    Wie siehts mit den Antriebswellen aus?Kann ich die Getriebeseitig untereinander Tauschen?
  19. Xaero
    3. Dezember 2005
    Laut Getrieberechner sind beide gleich. Von den Antriebswellen her sollte alles passen. Selbst vom/im Escort passen die Getriebe auf die Antriebswellen (vom MTX mal abgesehen).
  20. Aber da war doch mal irgendwas mit den Achsschenkeln,das die beim Futura anders sind als beim den anderen Fiesta Versionen?Oder vertu ich mich da grade?
