radio einbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Elite, 3. Oktober 2009.
  1. Elite
    Elite Forums Neuling
    3. Oktober 2009
    hallo ich habe mal ne frage.
    Wollte die tage bei meinem mk 2 (87 bj und der mit den 49 ps) nen radio einbauen aber da liegen nur kabel rumm :gruebel: und ich weis jetzt nicht welches wohin gehlört kann mir da i wer weiterhelfen?
    ich kann auch gerne fotos machen wenn das was bringt.
  2. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    Jo ein Foto bringt was.
    Es kommt auf die Farben (und auch Durchmesser) der Kabel an.
    grob gesagt:
    Rot ist plus
    Braun ist Minuns
    Gelb Schaltplus
    Andere Farben die Lautsprecher und weitere Funtionen.....
    Mach ein Foto von den Kabeln die aus dem Radioschacht kommen
    und ein weiteres Foto von den Kabeln an deinem Radio.
    Dann kann man dir bestimmt besser weiterhelfen.
  3. MK1-Festival
    MK1-Festival Forums Anfänger(in)
    3. Juni 2009
    spontan sag ich jetzt mal, wenn der Durchmesser gleich ist, gehören die identischen Kabelfarben immer zusammen. Kommt natürlich drauf an, ob an dem Kabelbaum schonmal jemand gefummelt hat, oder ob der immer noch so ist, wie er damals im Werk "gestrickt" worden ist.
  4. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Von wo kommst Du denn? Sonst hätte man sich das mal angeschaut. Ich komme Nähe Limburg/Lahn an der A3.
    Elite
    3. Oktober 2009
    ich glaube das hat sich schon geklärt mal morgen den dinstecker rann machen und wenn mein radio dann hinterher durch ist weis ich das ich was falschgemacht habe^^
    also habe antenne dann
    2 X rot (dünn) mit so nem komischem stecker dranne
    2 X schwarz (dünn) mit som komischem stecker dranne
    also denke ich mal das eine ist plus und masse von den front ls
    und dann so wie oben schon gelesen
    einmal brun und rot (ein wenig dicker mit na lüsterklemme dranne)
    also denke mal das das + und - ist
    ich wohne in minden das liegt anner A2 in NRW anner grenze zu niedersachsen
    Elite
    3. Oktober 2009
    also habe das jetzt drinne zundungs und dauerplus hängt bei mir an zündungsplus von auto also muss noch i wo her dauerplus bekommen wo krigt mann das am döffsten weg?
  7. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Meistens vom Zigarettenanzünder. ;o)
  8. Petermann
    Petermann Forums Neuling
    30. Januar 2008
    Westerheim, Germany
    Oder direkt vom zündschloss (bitte eine extra Sicherung verbauen)
  9. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wer sich dann mit Elektrik auskennt ...
  10. Dauerplus ist doch am Warnblinkschalter oder nicht?
  11. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Sollte wohl auch gehen.
    Elite
    3. Oktober 2009
    und von wo ist das am besten zu finden und am besten zugenglich?
    haben die denne alle die spannung die nen radio braucht
    und was für eine sicherung nehme ich da am besten?
  13. Also der vom Warnblinkschalter reicht für nen Radio. Wo du den findes weißte wohl oder?^^
    Elite
    3. Oktober 2009
    kla währe ja ein wenig schlimm wenn nicht auch wenn ich den kleinen erst seit gestern angemeldet habe^^
    aber wie kommt mann da am bestens an den dingens rann
    bei meinem cin weis ich das ich da i wie am sicherungskasten mir den strom weghollen kann geht das auch beim fiesta und wenn ja weis wer wie?
  15. Warnblinkschalter abiehen und dir den Stecker hinterm Armaturenbrett in den Fussraum ziehen. Ich würde dir raten das dauer + fürs Radio dran zu löten.
  16. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Man hier geht es um einen MK2 nicht um einen MK1, beim MK2 ist der Warnblinkschalter hinterm Lenkrad, ist dort wohl eine der dööfsten Stellen um Dauerplus zu holen.
    Wie schon gesagt wurde hol das entweder vom Zigarettenanzünder, dort brauchst du auch nix neu absichern und der ist gleich in der Nähe vom Radio.
    Oder du ziehst direkt von der Baterie eine neues extra abgescihertes Kabel, solche Kabel in beliebigen Längen und Sicherungshalter gibt es im gut sortierten CarHiFi Handel.
    Gruss Frieder
  17. Ups übersehen das es um nen MK2 geht^^
    Elite
    3. Oktober 2009
    das mit dem zigerretten anzünder klingt gut
    wo sind die schrauben das ich an die stecker komme oder ist das alles nur gesteckt?
  19. EMKAZWO
    EMKAZWO Forums Semi-Profi
    4. August 2008
    Also bei meinem altem Mk2,der das kleine A-Brett hatte und dazu noch in der L-Version ohne jegliche Radiovorbereitung, haben wir den Saft direkt hinterm Sicherungskasten abgenommen (Auch für Zig.anzünder etc.), hat wunderbar funktioniert!
