Focus: Antriebswellen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von NachtKrach, 5. Oktober 2009.
  1. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Hallo zusammen,
    laut meinem Freundlichen sind bei meinem Focus (1.6 l, Bj. 2001) die Aufnahmen der Antriebs/-Gelenkwellen(?) Getriebeseitig fritte.
    Einzeln gibt es sowas nicht, pro Seite soll mich eine Antriebswelle ca. 4xx€ + Einbau kosten. Habe mich mal im Ersatzteilemarkt umgeschaut und folgende Möglichkeiten gefunden - nach Preis sortiert:
    - gebraucht und überprüft
    - Neu von METELLI (~200€)
    - Neu von TRISCAN (~222€)
    - Neu von QUINTON HAZELL (~290€)
    - Neu von Spidan (~300/430€)
    Da ich kein Bock habe in ein paar Kilometern wieder neue Wellen zu brauchen, würde ich gern einen Kompromiss zwischen Qualität und Preis finden. Hat jemand Erfahrungen mit den Marken gemacht?
    Grüße
    NK
  2. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Was ist denn genau kaputt?
    Für die Gleichlaufgelenke gibt's einen Rep-Satz; kostet ~ 250 + Händlerzuschlag
  3. RST
    da hat dir der ffh aber nen bären aufgebunden !!!!
    Orginal Ford Repsatz L teilenr. 1349160 265,-€
    R teilenr. 1349157 265,-€
    für die rechte seite wird desweiteren ein zwischenlager benötigt
    Lager teilenr. 1061831 92,-€
    beim focus gehen zu 99% immer die inneren gelenke hinüber meist ist aber nur eine seite defekt.
    kann man aber leicht feststellen .
    einfach manschette abziehen und reinschauen wenn fast kein fett mehr drin ist bzw rostspuren auf dem schiebegelenk erkennbar sind dann ist sie im a...
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 5. Oktober 2009
    NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Da werd ich dem Meister wohl nochmal nerven, denn genauere Informationen kann ich zur Zeit leider nicht geben. Wäre aber natürlich top, wenn es auch mit nem Rep.-Satz geht.
    Danke euch erstmal für die Hinweise...
