RS 2000 keine Leistung :(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maica, 7. Oktober 2009.
  1. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Tag so nach vollendetem Umbau auf RS2000 hab ich jetzt wieder nen Problem. Also laufen tut der soweit ganz gut nur ab ca 2/3 Gas kommt keine Leistung mehr. Also untenraus gehts gut und dann bricht der abprupt ein und wirkt zugeschnürt als wenn der will aber net mehr kann.
    Fehlerspeicher ist leer, im Moment Bockt der beim fahren auch noch rum sogar wenn ich den Map Sensor tausche und den DRK poti abziehe :rolleyes:
    Kann es sein das die 1,3er Spritpumpe zu klein ist oder einen Weg hat :gruebel:
    Bitte um Hilfe weiß gerade net mehr weiter :übel:
  2. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Kabelbaum im Zündkerzenschacht schon überprüft?
    Da wo sie unter die Abdeckung gehn, gibts gern mal Kabelbrüche.
    Das mit der Benzinpumpe kann auch sein,
    die RS 2ooo laufen sowieso zu mager.
  3. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Hatte mal eine Liste mit Benzinpumpen rein gesetzt. Musste mal suchen. Auf jeden fal ist die 1,3 Pumpe zu klein. Wird noch nichtmal beim Fiesta 1,8 verbaut!!!!;)
  4. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    liegt zu 99,9% an der Spritpumpe, dem geht obenrum der Sprit aus
  5. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Ich klink mich hier mal mit ein.
    Meiner hat bei ca 4000 Umdrehungen ein kleines Leistungsloch.
    Er stockt kurz und dann gehts ganz normal weiter.
    Zündkerzen sind neu.
    Spritpumpe könnt die vom 1.6er Xr2i sein.
    Obenrum läuft er aber dann und bis zu dem Loch auch.
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Aso das Bocken ist schonmal weg soweit, ein Massepunkt war lose :eek:mg:
    Problem ist ja bei nerBies Umbau erst auf 1,8er und später auf RS2000 funzt die vom 1,3er Facelift ja auch wunderbar deswegen find ich das etwas komisch :rolleyes:
    Hab gerade im Stand mal festgestellt das die Spritpumpe abwechselnd laut und leise surrt, is die wahrscheinlich im Sack :kratz:hab auch schon mit Chris16V und Keksi gesprochen Keksi sacht die ist zu klein Chris sagte das macht nix weil die 1,3er Pumpe auch 4 bar Druck schaft.
    Öhm kann der Motor hobs gehen falls der zu mager läuft ?? Weil im Moment fahr ich maximal mit halbgas, und ich brauche das Auto jeden Tag ??!
    Kann ich zum Testen mal die Pumpe vom 1,4er PTE reinmachen oder hat die auch eine kleinere Förderleistung ???
  7. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    ich hba mir sicherheitshalber einfach noch eine vom 1.8er 16v geholtweiss zwar nicht wirklich ob da unterschide sind.. aber ich geh da lieber auf nummer sicher ^^
  8. piwen85
    piwen85 Forums Neuling
    20. März 2009
    also ich hatte das bei meinem 1,6 16v auch mal das er zwischen 4000-5000 u/min wie zugeschnürrt war!!! bei mir war´s letztendlich der lmm! hast das bei dir mal in betracht gezogen??
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Der hat keinen LMM, und Zündung kanns eigentlich auch net sein weil der Läuft net unruhig mit Aussetzern oder ähnlichem :sad:
    Werd nachher mal Pumpe tauschen und den Kraftstoffilter :rolleyes:
  10. taz.dev
    27. Juni 2004
    Die Pumpe bringt vielleicht 4 Bar,
    aber die Fördermenge ist zu gering!
  11. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    im extremfall nimm ne cossi pumpe...kriegste soweit ich weis bei suhe für 40-50€ oder so...
    dann hast du komplett ruhe...
    ka, wenn jmd anderes mit nem 2l umbau ideen hat, her damit;)
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Die Cossipumpe krieg ich auch bei meinem Teiledealer, mal gugn was der im Angebot hat. Sonst wird morgen ne neue 1,8er Pumpe bestellt :)
  13. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    also ich hab durchweg zug mit 1,3l pumpe
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    So Fehler gefunden :D
    Hab Langlöcher in die Getriebetraverse gemacht, Traverse vorne 5mm gekürzt und ca 1cm das ganze Dingen nach vorne geholt, Platz zum HBZ jetzt ohne Ende, und das Gas Klemmt auch net mehr wenn der Motor kippt :D
    Pumpenstecker hatte auch noch nen Wackler, naja vorsorglich mal ne 1,8er Pumpe bestellen und einbauen :ja:
    Morgen härtere Gummipuffer unters Getriebe Schrauben, am WE den Ausgleichsbehälter vom Essi und den 1,4er Kühler Verbauen (im moment nur eine übergangslösung mit schräg eingebautem kühler gefällt mir alles noch net soooo gut)
    Dann isser erstmal fertig, und kann gefahren werden :klatsch:
  15. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    glückwunsch.. hoffe ja das es bald bei mir auhc endlich losgeht ^^
    welchen kat hast eigentlich genuzt?
  16. DJ_Decay
    29. November 2004
    bei interesse an vibratechnics lagern schick mir mal ne pn
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Original Essi Kat, Gegenstück also den Flansch zum Schrauben vom Schrott geholt und an meine Supersprint geschweißt. Das gute die Auspuffanlage hängt wie eine 1 und Durchmesser is jetzt Durchgehend 54mm :) , das schlechte wenn die Anlage etwas Arbeitet dreht sich der Kat etwas runter und Blockiert das Schaltgestänge da muß ich mir noch was einfallen lassen.
    Samstag mal Schauen ob die untere Querlenkertraverse unten passt dann währ alles optimal gelöst :)
    @Dj De.....: Erstmal kein Interesse hab ne lösung ala Chris 16V gefunden 1 Lager fürn 10er, sogar in verschiedenen Härten verfügbar :D
  18. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    Kannst mir mal schreiben wo man solche teile herholt?
    hab da vom chris auch schon mal so bilder gesehen,das hat mir gut gefallen.
    Danke!
    Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Silentgummi, Silentblock, Silentlager, Gummipuffer bei eBay.de: Antrieb, Motor Getriebe (endet 06.11.09 07:01:12 MEZ)
    Sowas gibbet beim Örtlichen Metall/Schraubenhändler gibbet in allen größen ,Formen und Härten.
    Hab heute gemessen Durchmesser 75mm höhe war glaub ich 40mm, Gewindedurchmesser M12 dann mußte aber die Löcher der Traverse anpassen :B
    Wollt mir morgen welche besorgen und einbauen :ja:
  20. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    genau die dinger meine ich,
    sind die maße jetzt nur für dich mit RS 2000 verwendbar oder passen die auch bei mir (1,8er 16V)
