Hallo nach langer Zeit melde ich mich nun auch mal wieder mit einem Problem. Wenn ich im ersten Gang Beschleunige knackt es auf der Fahrerseite leicht. Wir im ersten Gang mit links eingeschlagenem Rad beschleunigt so hört man ein leichtes Brummen und manchmal dazu ein leichtes knacken . Sonst in allen anderen Gängen oder beim normalen beschleunigen ab dem 2ten Gang ist nix zu hören selbst nicht bei Kurvenfahrten. Tieferlegung 60/40 Berreifung 165/60/13 Reifen schleifen nirgenswo das kann ich schonmal ausschließen. Esist auch nur auf der Fahrerseite. Nun ist eurer Rat gefragt denn ich denke es ist die Antriebswelle. Danke im voraus
ich würde auch auf die antriebswelle tippen haste schon mal geguckt ob die manschette an der welle evntl. undicht ist ? gruß raphael
Hi Sorry hatte viel um die ohren in letzter Zeit Konnte es noch nicht überprüfen morgen gehts auf die Hebebühne und dann mal schauen was sache ist. Ich meld mich wieder
So war Heute auf der Bühne und Radseitig ,Maschettenseitig,Antriebswellen technisch alles Ok Was mich gewundert hat ist dass das klacken von eine Motorhalterung kommt die defekt ist. Also jetzt Teile besorgen (nur wo) und dann rein in die werkstatt und reparieren.
