ZV anschluß
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flaming June, 28. Dezember 2004.
  1. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    so,hab heut eine ZV bekommen.
    orginal ford.
    meine frage:
    ich hab leider keinen kabelbaum dazu bekommen.wie muß ich die jetzt anschließen?ohne orginal baum.
    stecker würde ich ranbekommen mir gehts nur darum die belegung der stecker,bzw der pins.
    also einen auf strom und 2 auf masse und den 4?
    oder muß es doch anders?
    bitte mal um hilfe hier noch ein bild.
  2. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Hi.. Die ZV is super einfach gemacht von Ford.. Wenn du den Stecker hast, is gut.. Also:
    Rot: Plus
    Schwarz: Masse
    Gelb: mit Gelb der andern Seite Verbinden
    Weiß: mit Weiß der anderen Seite verbinden
    Fertig.. das wars.. mehr isses nciht...
    Mfg Basti
    Flaming June
    19. Februar 2004
    ja das ist gerade noch mein problem ich hab noch kein stecker,wollte eigentlich nur ein stecker nehmen und da sind ja keine kabel dran und somit bräucht ich mal die belegung von der zv nicht vom stecker.
    aber danke schonmal für deine hilfe
  4. BladeSZ
    16. November 2002
    Also an welchen Pin, welches Kabel gehört, kann ich dir jetzt leide rnicht sagen... Vielleicht komm ich die Tage da irgendwie mal dran, dann guck ich...
    Weiß aber noch nicht, ob das klappt...
    Mfg Basti
  5. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Wobei ich stark bezweifle das du den Stecker so von Ford auch einzeln bekommst.
    Flaming June
    19. Februar 2004
    gut alles klar,hab vorhin mal bissel getestet und hab festgestellt das wen das eine auf masse liegt und ich dei 2 pins hin und her wechsle dan schliest und öffnet sie und was ist mit dem anderen,signal für die beifahrerseite?
  7. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    Also die Türleitungen für ZV,E-Fenster und Box gibt es definitiv noch neu bei Ford.Für ZV gibt es noch ein kurzes Extrakabel damit es an den Motor passt.
    Flaming June
    19. Februar 2004
    so hab heut ein stecker bekommen(die stecker für die nebel/fern werfer vom xr2i passen)sind nicht orginal zv.
    ich müßt bloß mal wissen wo welches kabel hingehört.
    gehen wir mal oben von dem bild aus.
    versuche das mal so zu machen die kreise o sind die pin's und die zahlen nur zur nummerierrung.
    2oo3
    1oo4
    1=?
    2=?
    3=?
    4=?
  9. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    probiers aus, kaputt machen kannste bei den motoren nicht wirklich was.
    aber bei den elektronikern ist pin 1 meist mit + belegt und der letzte also 4 mit masse. theoretisch.
    links rechts
    2oo3 Steuerleitung 2oo3
    1oo4 Plus / Masse 1oo4
    ich geb aber keine garantie drauf
    versuchs einfach, mehr als ne sicherung (vorher zwischen plus am auto und plus am motor zwischen machen, hab da 15 A drin.) kanns dir nicht raushauen, wenn du dich nicht zu blöd anstellst.
    ich musste bei mir auch erst ausprobieren.
    Flaming June
    19. Februar 2004
    gut alles klar werd nachher mal probieren.
    Flaming June
    19. Februar 2004
    ich hab mal ein eisenbahn trafo angeschloßen und öffen und schließen macht sie ja nur ist das ding das 4 dan + wäre und 1 -3 öfnnen schließen wäre und für was ist das andere kabel da?
  12. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    na einmal masse. die hast du evtl nicht an deinem trafo, aber garantiert im auto :wink:
  13. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    wie du grad schriebst ist 4 plus und 1/3 steuerleitung
    dann ist 2 masse
    Code:
    Plus von irgendwo --\
    4 -------------------+------- 4
    3 --------------------------- 3
    2 -------------------+-------- 2
    1 ------------------ | -------- 1
                        -+- Masse
    besser ging nicht.
    die beiden steuerleitungen von links auf rechts, also Pin3links an Pin3rechts und 1 an 1
    beide plus (4) an ein plus irgendwo im auto (am besten dauerplus)
    beide massen (1) an irgendeine masse im auto
    Flaming June
    19. Februar 2004
    na gut dan werden wir mal ein bissel weiter testen.
  15. Green
    14. Oktober 2004
    Na ein Kabel sollte ja an den anderen Motor ein Signal geben das auf dieser Seite abgeschlossen oder geöffnet wird... :)
    Flaming June
    19. Februar 2004
    so,wollte nur mal berichten das ich jetzt die pin belegung weiß.
    1=Steuerleitung
    2= +
    3=Steuerleitung
    4= -
    so für alle die, die eine orginale Fiesta ZV einbauen wollen aber dazu kein kabelbaum haben.
    man kann vom xr2i die stecker nehmen für die fern- und nebelscheinwefer nehmen,nicht die an dem lampen sondern die vom lichtkabelbaum,hatte noch einen übrig(kabelbaum).
  17. Bodyyy
    Bodyyy Forums Neuling
    17. Januar 2002
    hallo,
    hat jemand bilder davon??? also woe man die ZV an das Türschloß an bringt???? hab auch ne orginale ZV hab aber kein plan wie man die anschliesst, also von den kabeln her ja aber nicht wie man die ran schraubt!!!
    Gruss Bodyyy
  18. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    :schiel:
    Wie jetzt? hast du etwa nur den motor? und nicht die komplette, also mit schloss?
  19. Bodyyy
    17. Januar 2002
    ne nur 2 sone weißen dinger! wo sone gummidinger vorne dran sind!
  20. Bodyyy
    17. Januar 2002
