Hallo Kann mir jemand sagen ob mann beim fiesta mk4 1,3l 60 ps motor die Hydraulische kupplung nachstellen kann oder wo die Automatische nachstellung sitzt die kupplung ist erst knapp 50Tkm alt und rutscht durch bzw kommt erst sehr spät. vielen dank schonmal
da kann man nix nachstellen sagt doch schon das wort Automatische Nachstellung ! wenn die kupplung rutscht braucht man ne neue, weil entweder der belag abgenutzt ist oder die tellerfeder des kupplungsautomaten verklemmt, müde oder gebrochen ist . das heist getriebe ausbauen . und 50t km heist garnix wenn man den fuß beim fahren nicht vom pedale nimmt oder ne schlechte fahrweiße an den tag legt.
Hmm ich hab schon ca 157000km und bei mir kommt sie auch seeehr spät, wenn nicht sogar erst ganz oben. Was passiert wenn ich so weiterfahre? Ist das gefährlich oder so? Und wenn ja was genau müsste ich wechseln? lg dimi
Du bräuchtest dann : ~ Kupplung ~ Automat ~ Zentralausrücklager/Nehmerzylinder und neue Bremsflüssigkeit . Wenn du Pech hast noch eine neue Schwungscheibe ! Bei Kupplungskits musst du schaun das des Ausrücklager dabei ist . Das würde ich aufjedenfall erneuern weil es sehr gerne Undicht wird !
Ist bei dir allerhöchste Eisenbahn so wie sich das anhört hab meine bei 145000 wechseln müssen da ich nicht mehr richtig fahren konnte wenn ich Vollgas gegeben hab ist die Drehzahl hochgeschossen und bin nur schleppend von der Stelle gekommen!Ich würde sie an deiner Stelle sofort wechseln lassen. Als ich mit neuer Kupplung gefahren bin hab ich nicht schlecht gestaunt als ich die Kupplung das erste durchgetreten hab,sie ist super weich ohne Kraftaufwand durchzutreten und direkt an der ersten Ampel mal abgewürgt!
Warum soll er Geld ausgeben wenn die Kupplung noch greift? Nur weil sie spät kommt ist sie noch lange nicht kaputt. Ich habe meinen MK4 mit 230tkm verkauft, da war noch die erste Kupplung drin, mein Pa hat jetzt 380tkm auf seinem Passat, auch mit der ersten Kupplung. Kommt immer auch auf die Belastung an und wie man damit umgeht. Patrick
