MK2 - Gabs da welche mit Intervall Wischen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ARRAndy, 14. Oktober 2009.
  1. ARRAndy
    ARRAndy Forums Anfänger(in)
    29. August 2008
    hi,
    meine mk2 hatten immer wenn ich den schalter nach unten drückte intervall beim waschen. mein neuer rastet wenn ich nach unten drücke ein. jedoch passiert nichts. also der schalter ist auf jeden fall in der unteren position defekt aber mich wundert das er nach unten einrastet. das wäre ein indiz für intervall...
    könnt ihr mir da helfen? was dazu sagen?
  2. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Es gab die normale Ausstattung ohne Intervall, bei der ging der Schalter auch nach unten, jedoch ohne einzurasten.
    Bei der gehobenen Ausstattung gab es Intervall, da rastete der Schalter auch unten ein.
    Das ganze bei dir spricht dafür das du den Schalter von der gehobenen Ausstattung ist, jedoch das entsprechende Relais fehlt...
    Würd ich jetzt mal so mutmaßen...
    Gruss Frieder
  3. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Intervall gab es wohl nur bei den Ghia und XR2-Modellen. "S"-Modell kann ich jetzt nicht sagen.
    Ich selbst habe den Automatik in der Festival-Ausstattung, der ist leider auch ohne.
    Da hat Ford wieder einen Rückschritt gemacht, denn bei meinem 1100 L MK1 Bj. 1981 habe ich Intervall drinnen.
  4. EMKAZWO
    EMKAZWO Forums Semi-Profi
    4. August 2008
    Nö, S hat nur den "manuellern" Intervall-Wischer - also zumindest mein S!
  5. Peupi
    Peupi Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Oktober 2008
    Nortrup, Germany
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein 79er 1.1 S eine Intervall Funktion hatte.
  6. EMKAZWO
    4. August 2008
    Da sind wir aber wieder beim 1er...
  7. Peupi
    19. Oktober 2008
    Nortrup, Germany
    Shit, wer lesen kann, war schon immer klar im Vorteil...ich bin NATÜRLICH wieder beim 1er...SORRY
    ARRAndy
    29. August 2008
    hm. also wurde wohl der schalter mal ausgetauscht und einfach ein falscher eingebaut???
  9. Freakder
    1. Juli 2005
    Sieht so aus, muss mal nachsehen, kann dir mal die Teilenummer des Schalters mit Intervall raussuchen. Ich glaube aber das die Intervallfunktion nur über ein anderes Relais funktioniert, wäre also sinnvoll das mal zu tauschen.
    Gruss Frieder
    ARRAndy
    29. August 2008
    also du meinst ich könnte das relais wechseln und hätte dann intervall? das wär ja mal klasse.
  11. XR2
    Genau so siehts aus. Und das Relais gabs sicher auch in anderen Fords. Die Schalter vom 2er waren aber glaub ich nur im 2er Verbaut...
    ARRAndy
    29. August 2008
    hat denn jemand so ein relais für mich??
  13. MK2
    MK2 Forums Anfänger(in)
    23. Oktober 2007
    Hohenaspe, Germany
    grundsätzlich sollte doch eingendlich jedes wischer relais mit interval funktionieren oder? könnten halt nur die beinchen nicht passen.
  14. FBD II
    Intervall
    Der Intervallschalter hat 1 Pin mehr und daher
    einen anderen Kabelbaum.
