Heizung wärmt nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von ilonamike, 15. Oktober 2009.
  1. ilonamike
    ilonamike Forums Neuling
    15. Februar 2009
    Hallo, ich habe einen Ka und das Problem ist das,
    Unser Ka wird nicht richtig warm,
    auf Stufe 2 kommt ein wenig Wärme, leider nur auf der
    Beifahrerseite, die Fahreseite bleibt kalt egal ob auf Stufe 1,2, 3 oder 4.
    Das gleiche im Fußraum wird nur die Beifahrerseite lauwarm.Thermostat wurde gewechselt.was wäre am wahrscheinlichsten was Defekt ist? MFG
    [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Auch Heizungsregelventil ?​
    oder meinste die Lüftung weil du hier was von 1~2~3~4 schreibst ?
    ICH
    heizungsreglerventil hab ich noch nicht gewechselt weil es sehr viel kritik darüber gibt ob es das wirklich ist, dann fangen die leute an mit bedienelement usw.
    meinste das ich das heizungsreglerventil mal tausche? wie gesagt es kommt ganz leicht warme luft egal ob 1234 von der gebläsestufe. und nur auf der beifahrerseite
    Die Lüfterstufe 1~4 hat ja auch nix mit der Wärme zu tun .
    auch bei 1 und Heizung ganz auf wird es warm :)
    wo finde ich das weil hab mal bei ebay geschaut, da gibts sowas nix ​
    [​IMG] Registriert seit: 06.04.2007
    Fahrzeug: eine kleine Zicke
    Beiträge: 1.989 ​
    ICH
    ein bissel ist es schon her, das ich das heizungsreglerventil gewechselt habe.
    immernoch der selbe fehler.
    musste jedoch feststellen das im sommer nur heisse luft kam.
    jetzt wirds wieder kalt da braucht man wärme.
    was könnte es noch sein?
    lg:B
    [​IMG] Gestern, 22:06 #8 (Permalink) R-ZX42
    Forums Anfänger(in)
    Fahrzeug: Fiesta ST Escort mk3 Escort mk7
    suchfunktion unter mk4/5 benutzen ist das gleiche system
    jede farbe ist schön solange es schwarz ist
  2. TS
    ilonamike
    15. Februar 2009
    habe nun schon 30 seiten durchgelesen aber nicht wirlich was gefunden
  3. RST
    werden denn die heizungsschläuche vorm heizungsventil heiß ?
    kommt auch sehr oft vor das luftblase im wärmetauscher ist und dann kann das wasser nicht zierkulieren .
    könnte auch sein das der heizungswärmetauscher verstopft oder der seilzug von der heizungsklappe ausgehängt ist .
