MK2 Unrunder Leerlauf - Woran liegts
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ARRAndy, 15. Oktober 2009.
  1. ARRAndy
    ARRAndy Forums Anfänger(in)
    29. August 2008
    also fahren tut er ganz normal. nur im Leerlauf schwankt die Drehzahl und er schießt ab und an. im Fahrbetrieb ist alles top.
    Luftfilter, Zündkerzen hab ich schon erneuert.
    Woran könnts noch liegen?
  2. EMKAZWO
    EMKAZWO Forums Semi-Profi
    4. August 2008
    Schau dir mal genau die ganzen Schläuche an, die so vom Luftfilterkasten abgehen. die sind gerne mal pöros oder brechen ganz einfach ab oder sind nicht da, wo sie hingehören.. So wars jedenfalls bei mir, er hatte deshalb Falschluft gezogen. schläuche erneurt und seitdem ist Ruhe. Gibts als Meterware beim Autoteilemann und ist'n Pfennigartikel.
  3. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Verteilerkappe und Finger mal anschauen. Der Fiesta hat den nassen Winter nicht so gerne.
  4. FBD II
    Vergaser
    Liegt eindeutig am Vergaser.
    Dieser ist mit einer großen und zwei kleinen
    Membranen ausgestattet.
    Diese werden porös und sind dann undicht.
    Wenn dann noch Dreck und Ablagerungen dazukommen
    spinnt das Ding.
    ARRAndy
    29. August 2008
    hm. und was kann ich dann tun? vergaserreiniger reinkippen oder?
  6. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Naja Vergaser zerlegen und Membrane ersetzen.
    Wenn man sie überhaupt noch bekommt.
  7. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Gibts noch.
    Habe sogar für meinen 1967-iger Transit V4 noch die Membranen für den Vergaser bei Ford bekommen.
    Soooooooo schlecht ist die Ersatzteillage bei Ford nun auch nicht.:kratz:
  8. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    @ Fofix: dann hast du wohl einen ausnahme Händler weil bei den meisten bekommst du nichts mehr !
    Vielleicht sollten wir alle über dich Bestellen weil dein Händler scheint ja noch Interresse zu haben was zu Verkaufen !
    Was ist den mit RS Teilen du sagst immer es gibt noch was ,
    Rs Federn suche ich zum Beispiel gibts da noch was bei deinem Händler ?
  9. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Es hat nichts mit Ausnahmehändler zu tun.
    Viele E-Teile-Nr. sind irgendwann mal geändert bzw. aus dem Service entfernt worden. Das heißt, das diese Teile nicht mehr bestellfähig im Microcat gelistet sind. Wenn Du aber die Möglichkeit hast, die Änderung zurück zu verfolgen, und dann die alten Nummern bestellst, wirst Du meistens fündig.
    Die Händler haben aber die Möglichkeit übers RAPID nach Teilen bei anderen zu schauen ( wenn sie die eingegeben haben).
    Das Problem von nicht mehr lieferbaren Teilen liegt schlicht und einfach darin, dass alle !!!! Händler zuerst beim AH Förster in Koblenz anfragen. Aus was für Gründen auch immer.
    Und wenn der sagt, haben wir nicht, dann heißt es vor Ort, gibt es nicht mehr.
