bolzen wechsel nötig ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von eidechsenmann, 16. Oktober 2009.
  1. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    moin moin
    möchte mir jetz pro rad 10mm spurplatten anbauen...
    nun zu meiner frage .... kann ich die noch mit den original Bolzen fahren ???
    gruß raphael
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Hängt davon ab mit wievielen Umdrehungen du noch die Muttern drauf bekommst. Kann dir jetzt leider nicht die genaue Anzahl nennen aber ich glaub sowas steht im Gutachten deiner Felgen drin.
  3. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    schon wieder keine suchfunktion...
    du musst die muttern 6,5 umdrehungen drehen können, geht das nicht, müssen andere bolzen drauf. wenn die jetzigen bolzen keine 10mm durch die jetzigen muttern rausgucken, kannst du davon ausgehen, dass du neue brauchst...
  4. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Also bei 10mm pro Seite wirste um längere Bolzen kaum drumrumkommen. Bei 5mm isses schon meist an der Grenze.
    Raphael ;)
    eidechsenmann
    4. November 2008
    okay
    werde des die tage mal ausprobieren .... laut gutachten sollen die schrauben mindestens 6,4 umdrehungen packen
    wisst ihr evnt. wo ich so bolzen günstig her bekommen ???
    gruß Raphael :p
  6. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    timms-autoteile.de
  7. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    bei timms hatte och meine auch her.. nur das ich den Laden direkt um die Ecke habe :D
  8. RaPhI
    1. August 2004
    Wobei bei mir der Bolzen nicht komplett durch die Mutter geht und trotzdem über 6,5 Umdrehungen vorhanden sind. Der Originalbolzen MUSS also nicht um die Länge der Spurplattenbreite rausstehen. Kommt halt auf die Mutterlänge noch an.
    eidechsenmann
    4. November 2008
    habe jetz mal bei timms nachgesehen und die gibt es da in 2 längen .... einemal in 62mm und einmal in 47mm
    welche von den beiden längen sollte ich nehmen ???
    sie sollen ja net zu kurz oder zu lang sein
    gruß raphael
  10. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    62, zur not kürzen
    eidechsenmann
    4. November 2008
    okay chef ... wird bestellt ;)
    ist besser als zu kurz
    gruß Raphael
  12. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    sehr gut :ja:
