Maximale Batteriekapazität im 1.1er
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Elster, 15. Oktober 2009.
  1. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    Servus!
    Meine Batterie is relativ im Eimer.. für den Sommer hat sie´s noch locker getan jedoch muss jetz ne neue rein. Die Lima is die original eingebaute. Kann jedoch nix mehr ablesen. Jetzt wollte ich in Erfahrung bekommen, was ich maximal reinsetzen kann. Ist der 1.1er BJ93/50PS/37KW.
    Ein Kollege guckte mal in den PC (KFZler) und meinte 55Ah wären möglich, stimmt das?
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    55 müssten standard im fiesta sein...
  3. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ich bezweifle mal dass 55Ah Batterien ab Werk im Fiesta verbaut wurden. Möglich sollte es aber dennoch sein. Notfalls eben mit nem Zollstock zum Auto gehen und messen wieviel Platz da ist.
    Elster
    20. September 2007
    Naja es geht mir weniger um den Platz den mir der Motorraum bietet sondern um die Batteriekapazität die mit originaler Lima maximal verbaut werden kann.
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    passen tut es auf jedenfall, sowohl vom platz als auch zur ladekapazität der lima!
    Elster
    20. September 2007
    super, vielen Dank für die Antworten.
  7. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Man kann auch locker 90Ah Batterien verbauen... einfach mal ausmessen und gut!
  8. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ich hab noch ne 70mp Lima für die kleinen motoren
    falls interresse besteht
  9. Fiesta Fun
    Fiesta Fun Forums Anfänger(in)
    13. Juni 2009
    Original hat er 43Ah. Wenn keine großen weiteren Verbraucher angeschlossen sind, reicht die auch für den Winter.
  10. Wixbüggel
    Wixbüggel Forums Neuling
    10. Oktober 2009
    Hi hab da auch noch was...
    seit kurzem das problem, dass mein kleiner länger zum anspringen braucht... und das die elek. fensterheber manchmal sehr schwach sind (auf der fahrerseite kommt es sogar manchmal zum stillstand)
    liegt das vllt auch an der batterie? hab ne 43Ah drine
  11. Xaero
    3. Dezember 2005
    Ja, ist gut möglich dass es an der Batterie liegt. Wie alt ist diese denn und was sagt der Füllstand?
  12. Wixbüggel
    10. Oktober 2009
    ich weíß leider nicht wie alt sie ist aber dem aussehen nach zu urteilen seeehr alt ^^
    der füllstand ist ok
    sollt ich mir also lieber ne neue holen? und wenn ja macht es was wenn diese dann 55Ah oder höher beträgt?
    danke im vorraus für die hilfe
  13. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    batterie sollte zur lima passen...kauf dir also ne 55er und gut
  14. Fiesta Fun
    13. Juni 2009
    Eine großere Batterie bringt gar nichts, da die Lichtmaschine nicht genügend Leistung hat, um die großere Batterie auch zu laden.
  15. Xaero
    3. Dezember 2005
    Warum nicht? Die Spannung ist bei allen Batterien gleich, nur die Kapazität ist anders. Es dauert nur länger bis die Batterie voll ist.
  16. Fiesta Fun
    13. Juni 2009
    Da auch Strom verbraucht wird, wird sie im Zweifelsfall nie voll. Aber wenn man zuviel Geld hat, kann man eine größere einbauen, die man gar nicht braucht.;)
    Wenn man jeden Tag z.B. nur 3 km fährt, nutzt eine größere Batterie auch nichts. Es sei denn, man baut sie von Zeit zu Zeit aus und läd sie auf.
  17. Wixbüggel
    10. Oktober 2009
    hm ok, ich probiers einfach mal mit ner neuen 45Ah, hoffe damit erledigt sich das problem
    danke nochmals
  18. Xaero
    3. Dezember 2005
    Strom wird auch verbraucht wenn ne kleine Batterie verbaut ist. Dann würde diese auch nie voll werden. Da die Lima selten an ihre Grenzen gebracht wird, bleibt im Normalfall immer genug Strom übrig zum laden. Ich kenn zwar nicht den Ladestrom beim Fiesta aber ich bin mir ziemlich sicher dass es auch bei einer großen Batterie nicht ewig dauert bis diese voll ist.
  19. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Fahre seit einigen Jahren mit einer 72Ah Batterie rum. Vorteil ist vor allem, das das Radio beim starten nicht mehr ausgeht!!!!:)
    Für alle, die den Fiesta normal benutzen (kurze Strecke, wenige Verbraucher u.s.w.) reicht dann max 50Ah.
  20. Wixbüggel
    10. Oktober 2009
    also hab mich jetzt noch mal schlau gemacht... nen kumpel meinte ne 55Ah wäre auch kein problem für die lima, bei meiner fahrleistung (min 60km am tag)
    könnt ich sogar mehr einbauen.
    wäre denk ich mal auch besser da bei mir in den nächsten monaten noch nen paar verbraucher dazu kommen werden :think:
