Auto geht grundlos aus .
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Borstie84, 17. April 2004.
  1. Fiesta Fun
    Fiesta Fun Forums Anfänger(in)
    13. Juni 2009
    Ich klinke mich hier auch mal ein.
    Wenn mein Fiesta über Nacht gestanden hat und ich den Schlüssel am nächsten Morgen rumdrehe, hört man die Benzienpumpe anlaufen und der Anlasser sagt keinen Mucks. Anfang letzter Woche, als es sehr kalt war, habe ich danach die Scheiben frei gekratzt und es noch mal probiert. Dann sprang er an.
    Dieses Spielchen geht jetzt schon seit einer Woche so. Wenn er ein paar Stunden gestanden hat, springt er sofort an.
  2. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    sonst keiner eine idee?
  3. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    Update:
    heute neuen Anlasser eingebaut und nichts... aber als ich die zündung drehte war das geräusch vorne so als wenn irgendwie ein kurzschluss entstand.. wo ist der anlsser denn abgesichert?
    die normalen sicherungen sind alle ok
    könnte mein Motorkabelbaum einen weg haben?
  4. Fiesta Fun
    13. Juni 2009
    Überprüf mal die Kabel auf Kabelbruch.
    Bei dem 1,3er macht gerne mal das Kabel, das von der Batterie kommt ein Problem.
    Oder Kabel zum Magnetschalter.
  5. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    aber geht dann gleich der anlasser kaputt?
  6. Fiesta Fun
    13. Juni 2009
    Vielleicht ist der alte auch nicht defekt?
  7. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    nuja schwer zus agen da man ihn schlecht testen kann.. komischerweise hat man ja beim 2ten bei zündungsplus wie nen kurzschluss gehört vorm starten.. und dann ging der auch nicht..
    die wegfahrsperre wenn die die probleme macht.. wie kann ich das rausbekommen?
    kennt jemand die blinkcodes davon?
  8. Fiesta Fun
    13. Juni 2009
    Was Du warscheinlich hörst ist die Benzinpumpe, die muß auch anlaufen.
    Überprüf doch erstmal ob am Magnetschalter beim Starten überhaupt Strom ankommt, bevor Du wilde Spekulationen anstellst.
  9. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    ich blick bei der fiestatechnik seltsamerweise nicht durch.. wahrscheinlich zu sehr opelgeschädigt *g*
    kommt denn jemand aus umkreids Duisburg der sich das vielleicht mal anschauen könnte? ich selbst kann leider nur raten..
  10. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    kabel geprüft und nix gefunden :( kann denn keiner helfen?
