RS2000 im Fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ninja07, 19. Oktober 2009.
  1. Ninja07
    Ninja07 Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Januar 2008
    Habe jetzt mit viel schweiss und dreimal soviel nerven den Motor drinnen.
    Den Motor selbst habe ich von Ebay kann sein das er auch hir in dem Forum ist soll 80 tausend runterhaben schaut auch sehr gut aus mit Getriebe und Kabelbaum und steuergerät und mit fast allen anbauteilen ausser anlasser 500 habe ich dafür bezahlt ist eigentlich ok finde ich:)
    Nun zu dem problem er hat nen Motorhalter rechts gebastelt passt auch soweit wie ich sehen konnte hatte er aber die Lima so gelassen wie sie ist.
    Jetzt zu meinen problemen:
    was für eine riemenlänge bräuchte ich da es sind nur lima, spanner, wapu und kurbelwelle dran.
    dann werde ich wahrscheinlich probs haben den Kühler wider rein zu
    bekommen
    Woher bekomme ich so eine adapterplatte für die drosselklappe bzw gaszughalter ohne das der Bremskraftverstärker im weg ist.
    wenn einer hir bei mir in der nähe ist komme ich auch vorbei :)
    cu
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    da wäre es sinnvoll mal zu wissen wo du herkommst:peace:
    Ninja07
    8. Januar 2008
    ups habe vergessen mich ein zu tragen jetzt bin ich drinne
    Du meinst sicher einen RS2000?
    Einen RS200 würde ich Dir für das doppelte Geld abkaufen...
  5. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    den wirst du wohl nicht mal für das 5 fache bekommen wachsen ja nicht wie pilze an den Bäumen
    Schon ne normalen cossi wollen sie ja ein haufen Geld haben
  6. RSDaniel
    RSDaniel Forums Neuling
    17. September 2009
    hi, hab noch eine 3 cm adapterplatte rumliegen. musst mal ausmessen, ob die bei dir passt. Ich habe eine 5 cm Adapterplatte gebraucht, da ich den BKV vom RS 2000 verbaut habe. kann ich dir auf Wunsch auch farbig eloxieren. Brauchst mir nur ne PN zu schreiben
    Ninja07
    8. Januar 2008
    wo steht was von RS200 ?
    Und nur hilfreiche texte den einzigen bis jetzt kommt von RSDaniel und Flaming June
  8. XR2
    Stand im Titel...
  9. Fofi1981
    Fofi1981 Forums Semi-Profi
    5. Mai 2008
    Riemen musste dir ausmessen.am besten mit ner Kordel.Die spannst du dann um alles drum herum und schreibst dir die Länge auf.Dann ungefähr 5-10 cm abziehen wegen dem Riemenspanner und dann im Zubehör holen:
    6PK- und dann das was du gemessen hast.
    ZB: 6PK50
    Länge wird so weit ich das noch weiss in cm angegeben
  10. Forddietunwas
    16. November 2002
    Genau, denn ich hab dem Threadtitel ne '0' spendiert.
    Ninja07
    8. Januar 2008
    Na da kann ich mich ja duselig suchen habe es dreimal durchgelesen fand aber nix
    Ok das wäre dann erledigt
    nun bleibt mir nur noch das prob mit dem Kühler wohin damit oder kann ich nen anderen halter nehmen ?
  12. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Habe meinen Limahalter selber gebaut, Riemen war ne SPZ6 länge 910mm.
    Kühler passt auch ohne Probleme, obwohl im moment noch eine Übergangslösung drinn ist :D
  13. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    kühler kann man nach vorn versetzen... dann geht das vortrefflich. sollte auch beim gfj gehen ;)
  14. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Öhm eher weniger es sei denn du machst die Haltenasen unten weg die in den Holm gesteckt werden und lässt dir oben an den orig. Befestigungen was einfallen.
    Frag mal den schwitzmulch der fährt den original Essi halter und anstelle der Servopumpe ne Spannrolle vom Mercedes W-irgendwas. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Platzprobs zum kühler hat der auch nicht.
    Und bevor du den nach vorne setzt, mach die mittlere Schraube vom Haubenschloß raus ,die schaut 3cm weit nach hinten raus, nicht das du den kühler schrottest beim reindrücken. Das Prob hatte ich jedenfalls!!
    Ninja07
    8. Januar 2008
    ok thx werde ich mal ausprobieren
  16. DJ_Decay
    29. November 2004
    ich musste die aufnahmen bei meinem auch ändern, deswegen hatte ich geschrieben das sollte auch gehen... weil ich das beim gfj noch nicht gemacht habe
    Ninja07
    8. Januar 2008
    Kannste mal Fotos schicken das ich mir ne vorstellung machen kann?
  18. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Die Front is Grund verschieden, wird also nicht wirklich viel bringen :p
  19. DJ_Decay
    29. November 2004
    siehst eh nix drauf... ist einfach mit ner metallplatte nach vorn gesetzt
    Ninja07
    8. Januar 2008
    ok dann kucke ich mal thx
