[Focus 1] Batterietausch
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von NachtKrach, 19. Oktober 2009.
  1. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Wollte grad die neue Batterie in den Focus knallen - nunja, aber die Schraube für den Haltgurt/Fixierpinippel krieg ich nicht los. Gibt es da irgendein Trick, oder bin ich heute einfach schon zu lange wach? :übel:
  2. RST
    wird wohl die schraube festgerostet sein und lässt sich jetzt im batteriehalter durchdrehen weil der nur aus platik ist . evtl von unten versuchen gegenzuhalten.
    NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Des Rätsels Lösung: Wie immer etwas Geduld und ne gute Menge WD40 auftragen, dann lüppt das am nächsten Tag. Weiterhin its das Gewinde sehr fein, was eine Menge Umdrehung nötig macht. Eine Mutter zum Gegenhalten gibt es in dem Sinne nicht, das Gewinde ist zwar in die Plastik eingelassen, drehte sich aber, bei mir jedenfalls, nicht mit.
  4. RST
    noch mal glück gehabt .
