1.6er zetec 16v futura ruckelt wenn er kalt ist und geht aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von CJ11, 20. Oktober 2009.
  1. CJ11
    CJ11 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Februar 2008
    folgendes problem:
    wenn der wagen kalt ist läuft er sehr unrund. wie auf drei pötten.
    wenn man nicht aufpasst geht er dann aus und nur mit not wieder an.
    nach ca. 3-5 minuten ist das problem weg und er läuft sauber und ohne probleme.
    was kann das sein???
  2. Onkel Dom
    Onkel Dom Forums Neuling
    18. Oktober 2009
    Diese Fehlerbeschreibung kann eine Menge Ursachen haben, ich würde spontan auf die Zündanlage tippen. Ich hatte es anfang des Jahres Ähnlich, nur das er bei mir nicht ausging, das problem war schon mit nem neuen Zündkerzen satz behoben. da war wohl eine fritte, am besten eben rausdrehen und begutachten.
    dann weitervorgehen Zündkerzenstecker, kabel usw.
    Könnte natürlich auch eine einspritzdüse nen wackler haben oder gar ganz im eimer sein.
    Natürlich wäre auch denkbar das die drosselklappe verspackt ist.
    und und und
  3. RST
    vieleicht hast du ja auch nen prob mit den hydrostösseln !
    was für öl und wie lange ist das schon drin ?
    CJ11
    4. Februar 2008
    jau tippe auch mal aufs öl jetzt.
    eben mit nem kumpel telefoniert und er meinte "altes zetec leiden... mach mal neues öl drauf und nimm 0w40 wenn deines schon nen jahr drin ist..."
    also morgen testen und hoffen ;)
  5. RST
    ich fahr in meinem essi 5W30 und habe seit her keinerlei probleme mehr mit den hydros
  6. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    jap ford sagt ja auch 5w30 und das ist wirklich schon dünn genug auch fürn winter
    0w40 iss ja fast wasser
  7. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Fehlerspeicher mal ausgelesen ? Temperaturfühler an der Ansaugbrücke getauscht ?
  8. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    die 1,6er 16v´s neigen zu Ventil-Schäden. D.h. mind. ein Ventil verbrennt gern mal am Rand sodaß die Kompression nicht mehr stimmt.
    Ein kalter Motor kommt mit sowas schlechter zu Recht als ein warmer.
