Dzm
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nobby, 25. Oktober 2009.
  1. Nobby
    Nobby Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    Ist total Witzig.
    Ich hab meinen Fofi jetzt 2 Jahre mit Serienmässigen DZM.
    Habe diesen aber mal getauscht, weil ich weisse Tachofolie verbaut habe.:peace:
    aber ich habe noch nie drauf geachtet, was der DZM anzeigt.Das ist halt das lustige.:D
    Nur als ich hier gestern irgenwo gelesen habe, das , wen man den falschen DZM verbaut, nur die halbe Drehzahl angezeigt bekommt, habe ich heute mal drauf geachtet.
    Meiner zeigt im 5 gang bei etwa 90 Km nur 2000 U/min an. Ist das für einen 1.3 er normal ?
    Nicht das ich damals einen falschen eingebaut habe. Wäre ja peinlich. :klatsch:
  2. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    das hört sich eigentlich recht gut an. Überleg mal er würde nur die hälfte anzeigen, dann würde er ja eigentlich bei 4000 drehen, was bei 90km/h etwas zuviel wäre.
    Was zeigt er denn im Standgas an?! 500 oder zwischen 800 und 900?!
    mfg Bofrostman
  3. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also ich fahre mit meinem xr2i im 5gang 100km/h bei 2900UPM (155/70 R13 Winterreifen)
  4. Rsfips
    Rsfips Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2007
    Hi, ich würede auch mal schauen was er im Leerlauf anzeigt.
    Gruß Holger
  5. DJShadowman
    Oder im Stand einmal bis zum Begrenzer treten ;-)
    Nobby
    1. März 2008
    Also im Standgas zeigt er 800-900 an.
  7. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    dann is alles im grünen bereich.
  8. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Welcher Begrenzer? :)
  9. DJShadowman
    Der mechanische Begrenzer, wenn die Motorleistung nicht mehr ausreicht um die Kipphelbel etc zu beschleunigen ;-)
    Hab ja selbst vorher nen 1.3er dringehabt, also verzweifeltes Schreien hat er bei 6500 bekommen.
    Nobby
    1. März 2008
    na dann bin ich ja beruhigt. Danke :perfect:
  11. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    das sind ja japanerwerte ;)
  12. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    halte ich fürn Gerücht...
