Probleme mit Bremsslauchhalter am Supersport Fahrwerk.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestamg, 27. Oktober 2009.
  1. fiestamg
    fiestamg Forums Neuling
    15. April 2007
    Grüß euch.
    Da meine alten Dämpfer von meinem 50PS GFJ hinüber waren, hab ich mir ein Supersport 60/40 Fahrwerk eingebaut.
    Das dingen ist, die original Bremsschlauchhalter passen nicht.
    Das Blech an den Dämpfern wo die Schlauchhalter angeschraubt werden ist beim SP Fahrwerk anders angebracht.
    Hat jemand von euch das gleiche Fahrwerk?
    Ich denke ich bin nicht der einzige mit dem Problem.
    Ich könnte die Halter auch umschweißen, aber das ist halber kram und der TÜV wär nicht begeistert.
    Noch was.
    Hat jemand schonmal Bremsschläuche wechseln lassen?
    was kostet sowas? Mit Material. Lieber bei Ford machen lassen oder macht das auch ATU und der gleichen?
    Würde lieber gleich auf Stahlflex wechseln.
    Besten Gruß
    Marcus
  2. DJShadowman
    Musste die Halter vom XR2i nehmen, die sind son langer Arm der quasi weiter unten dann den Gummiring mit dem Schlauch hält. Steht auch im Gutachten vom Fahrwerk drin, gibts direkt bei Ford. Darfst denen nur nicht deinen Fahrzeugschein geben ohne nachzuhaken ,sonst bekommste dieselben die Du eh schon hast ;-)
    fiestamg
    15. April 2007
    Wenn jemand ein Bild hat von so einem Halter wär das Super!!
    Fals ich so einen Halter nicht bekomme muss ich wohl doch selber bauen. Bin Schlosser, also keine Panik;)
    fiestamg
    15. April 2007
    Die Dämpfer meine ich.
      Dateigröße:
      9,6 KB
  5. FoFiDriv3r
    FoFiDriv3r Forums Semi-Profi
    5. November 2008
    hatte mit meinem supersport garkeine probleme
    wenn ich mich recht erinnere hab ich nur die halter für die gummihalterungen n bischen angebogen um leichter hinzukommen...
    bremsschalcuh wechseln kannste (wenn n bischen technisches geschick vorhanden) selbst machen.
    hab pro schlauch ca 25 minuten plus endlüften gebraucht. kosten waren 17,95 pro bremsschlauch + 4,99 n liter bremsflüssigkeit
    auf ATU bin ich seit den unverschämten abzockversuchen und dem erteilten hausverbot nichtmehr gut zu sprechen
  6. DJShadowman
    Is auch Baujahr abhängig, die Modelle ab 94 haben nen andren Bremsschlauchhhalter als die davor. Alle bis 94 haben am Dampfer selbige Aufnahme wie die auf der Abb. des Fahrwerks. (Bin ich jedenfalls der Meinung)
    Ich dachte erst, die ham mit das falsche Fahrwerk verkauft als des anders aussah ;-) Auch wennich Weichtech drin habe, das hat auch diesen Haltertyp am Dämpfer, und meiner ist BJ94.
    Auszug ausm Teilegutachten:
    Hinweis 1:
    Bei Kpl.- Fahrwerken: Ist an den Original- Dämpfern kein Sabilisator befestigt müssen die Bremsschlauchhalter 6638965 und 6638964 zusätzlich verbaut werden. Diese sind nur beim Vertragshändler zu beziehen.
  7. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Falsch, die 1,1er haben alle die Bremsleitungshalterung unten am Federbein, nur die großen Motoren haben die Halterungen anders. Schweiß eine U-Scheibe unten drann und mach da den Orginalhalter wieder dran, da sagt der TÜV nichts zu, habe ich auch so gemacht und kein Problem beim eintragen gehabt.
    fiestamg
    15. April 2007
    Moin
    Ja ab BJ 94 Facelift sind die Dämpfer anders. Hab ich auch gehört.
    @DJShadowman Sind die Halter vom xr2i noch zu bekommen?
    Wenn ich am Wochenende zeit hab mach ich mal ein Bild wie Schei.. das bei meinem ausschaut.
    Da muss ich Basteln.:wand:
    An den alten Dämpfern waren die halter ganz anders angebracht.
    Besten Gruß
    Marcus
  9. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Ja, von FL die sind in der unteren Aufnahme dicker, sonst sind die Dämpfer beide gleich. Habe doch bei 5 Fiestas schon die Fahrwerke umgebaut und da waren sowohl VFL, als auch FL dabei.
    Habe sogar vom VFL ein Konifahrwerk in einen FL gebaut, ohne das ich die Schwenklager gewechselt habe.
    Aber mach was du willst, du weißt ja eh immer alles besser.
  10. DJShadowman
    Bei Ford, ganz normales Ersatzteil eigentlich.
    Kann nicht so teuer sein.
    Meine brauche ich selber ;-)
    Und zum Thema wann wo was ab Baujahr.
    Ich weiß nur, bei meinem 94er war der Dämpfer mit nem kleinen Klips unten am Federbein drin.
    Und das Sportfahrwerk hat weiter oben die Lasche mit den 2. Löchern für Bremsschlachhalter und optionalem Stabigestänge gehabt.
    Hatte mir das halt zusammengereimt, daß das Baujahrabhängig sei....
    fiestamg
    15. April 2007
    Moin
    Hab mir gestern bei Ford die halter vom 92er xr2i geordert.
    3,55€ das stück.:ja: Sind wohl nicht mehr soooo leicht zu bekommen.
    Die Preise für zwei Bremsschläuche fand ich wohl :wand:.
    41€ für einen Schlauch halte ich für Abzocke. Naja, hat man bei anderen Herstellern auch.
    Werd mir da im Netz welche besorgen.
    Hatte welche gesehen für 22€ das Paar von Bosch.
    Gruß Marcus
