Gang geht schwer rein
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von dersklassenfahrer, 27. Oktober 2009.
  1. dersklassenfahrer
    dersklassenfahrer Forums Neuling
    17. Oktober 2009
    Hallo Leute
    ich habe ein kleines Problemchen und zwar. Der 1 und 2 Gang lassen sich bischissen einlegen vor allem der 2 gang. Was könnte es sein eurer meinung nach. :think:
    Ich danke schon mal im vorraus.
    Gruß Michi
  2. XR2-WFBT
    XR2-WFBT Gast
    schaltung einstellen ! ist in den reparaturbüchern beschrieben und nachschauen ob etwas ausgeschlagen ist.
    mfg:help:
  3. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Defekte Synchronringe?!
  4. DJShadowman
    Schaltung einstellen ist ja nur auf der Schaltstange Verdrehen und Verschieben, das verstellt letzendlich nur die Gesamtposition des Schalthebels aller 4(5) Gänge. (is doch MK1/2 mit 4gang IB4?)
    Ich würde auch auf die Synchronringe tippen, da 1.&2. ja die meisteingelegten Gänge sind. Oder bei der verrückten Schaltmechanik im Getriebe is auf der 1.2 Position der Wurm drin.
    Nachdem ich einmal ein IB5 zerlegt hab - nie wieder. Lieber für 30€ eines vom Schrotter holen, als die Dichtung zu wechseln ;-)
  5. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Moin,
    schau erstmal nachdem Getreibeölstand, der macht meist schon viel aus. Da ist vorne am Getriebe eine Einfüllschraube dran, der Ölstand sollte an deren Unterkante sein. Fahrzeug zum prüfen auf ne ebene Fläche stellen.
    Als nächstes mal das Schaltgestänge überprüfen (verstellt bzw. verbogen, hatt ich auch schon mal)
    Wenn das alles nix ist werden es wohl die erwähnten Synchronringe sein. Dann hilft eigentlich nur noch ein ggut gebrauchtes Tauschgetriebe.
    Gruss Frieder
