Lüfter sofort an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von fiesta2007, 28. Oktober 2009.
  1. fiesta2007
    fiesta2007 Forums Neuling
    28. Oktober 2009
    ich habe mir einen Fiesta 1.3/51 KW Baujahr 2007 gekauft und festgestellt, dass der Lüfter sofort nach den Anlassen anspringt. Normalerweise müßte der Lüfter doch erst anspringen, wenn der Motor richtig Temperatur hat. Bei den jetzigen Außentemperaturen finde ich das schon ungewöhnlich. Ist das beim Fiesta normal? Über Auskünfte würde ich mich freuen.
    Grüße
    Fiesta2007
  2. eXile
    eXile Forums Anfänger(in)
    1. Juli 2009
    Gude, hab den gleichen fofi bei mir isses net so...
    Kenn mich noch net so aus mit der Karre aba kanns sein das Temperaturfühler vom Lüfter (wenn der da irgendwo noch einen eigenen hatt?!?!) kaputt ist und er somit denkt immer heiß? weiss nich genau, würde mich auch mal interessieren... Oder is der über den sensor von der kühlflüssigkeit gesteuert???
  3. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    Dreh mal deinen Zündschlüssel auf Stufe 2, während du den linken Betätigungsknopf am "BC" drückst, bis Test-Gage etc. kommt, um zu sehen welche Fehlermeldung dir dein Wagen anzeigt. Mit dem Linken Knopf bewegst du dich in der Digitalanzeige nach vorn und kannst verschiedene Daten auslesen.
    Was die Einzelnen Bedeuten, hat shueddi "glaub ich" irgendwo gepostet, wo man sehen kann was was bedeutet.
  4. eXile
    1. Juli 2009
    Ah sowas is gut zu wissen!! Cool =)
  5. Bender
    Bender Gast
    hast klima an ganzezeit?
  6. Redman88
    4. Juli 2009
    hier hab es vor einiger Zeit gelesen
    fiesta2007
    28. Oktober 2009
    Ja, Klima war an.
  8. RST
    dann mach mal die klima aus dann sollte sich das mit dem lüfter erledigt haben .
  9. Bender
    Bender Gast
    genau aber erst nach ca. 30sec geht der lüfter dann aus.
    fiesta2007
    28. Oktober 2009
    Ich habe die Klimaanlage ausgemacht. Hat aber bestimmt 5 Minuten gedauert, bis der Lüfter ausgegangen ist.
  11. Redman88
    4. Juli 2009
    ja dann, war mir nicht so einsichtig
    fiesta2007
    28. Oktober 2009
    War noch mal kurz am Auto. Klima aus und noch mal angelassen, Lüfter blieb aus. Danke für die Hilfe:)
    fiesta2007
  13. RST
    ist richtig das der lüfter erst noch ne zeitlang nachläuft, wenn man die klima bei laufendem motor ausschaltet und das ist auch gut so, um schäden an der klima
    zu vermeiden!
  14. XR2
    Warum läuft dann meiner ohne Klima?
  15. RST
    ich denke mal das must du dir selbst beantworten :D
  16. XR2
    Ich formuliere meine Frage neu:
    Warum läuft der Lüfter an, wenn das Fahrzeug kalt ist und gerade angelassen wurde, die Klima aber aus ist, und warum läuft er nicht mehr, wenn das Fahrzeug auf Betriebstemperatur ist? Und warum läuft er bei kaltem Motor nur wenn das Fahrzeug bewegt wird, schaltet sich aber bei längerer Standzeit z.B. an einer Ampel wieder aus?
    Die temperaturabhängige Regelung funktioniert, wenn ihm zu warm wird, läuft der Lüfter auch an...
  17. RST
    dann steht die lüftung auf frontscheibe. dann schaltet automatisch auch die klima ein.
  18. XR2
    nein tut sie nicht, auch die Klimaanlage schaltet sich bei meinem Fahrzeug nicht ein, wenn man die Lüftung entsprechend einstellt!
  19. RST
    fahrzeugdaten bitte !
  20. XR2
    Fiesta ST 10/06. Reimport aus Österreich ohne ESP, ohne ASR und mit Tagfahrlichtschaltung
