Klackern beim Gasgeben
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von NiklasBremen, 28. Oktober 2009.
  1. NiklasBremen
    NiklasBremen Forums Anfänger(in)
    6. Oktober 2009
    ICh weiß nicht ob das ganze normal ist oder ob doch etwas kaputt ist.
    Wenn ich beschleunige fängt etwas im/am Wagen an zu klackern. Ich kann leider nicht genau sagen ob es aus dem Motor kommt oder ob es unterm Wagen ist!
    Der war erst kurz vor seiner langen Reise nach England (die hat er ohne probleme überstanden) auf der Hebebühne. 5 KFZ Mechaniker haben ihn sich dort angeguckt aber keiner konnte mir sagen was es sein könnte.
    Irgendjemand eine Idee oder schon mal das selbe erlebt`?
  2. RST
    1,1 cfi ? mach mal nen soundfile und lad denn mal hoch !
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. Oktober 2009
    NiklasBremen
    6. Oktober 2009
    KAnn ich morgen mal machen!
    NiklasBremen
    6. Oktober 2009
    SOnst irgendjemand eine Idee ohne das ich den Sound aufnehme!
  5. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    wenns ein 1.1er oder 1.3er ist, ist das normal mit zunehmender laufleistung. außer er hat noch u30tkm runter :kratz:
  6. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ich glaube genau das gleiche problem habe ich auch.
    was klackert denn da immer so komisch? bei mir kommts grob vom/im rechten vorderen radkasten irgendwo.......
    nervt zeimlich. antriebswelle ist es nicht,die sieht i.o. aus, domlager und deren gummirringe sind neu /heil, vllt die querlenker?
    NiklasBremen
    6. Oktober 2009
    Is ein 1.3er mit 68tkm runter!!
    JA die grobe richtung is das bei mir auch! wie gesagt ich versuche heute mal was aufzunehmen!
  8. Bolle
    Bolle Forums Neuling
    22. Februar 2006
    vllt. die Hydrostößel?
  9. Fiesta Fun
    Fiesta Fun Forums Anfänger(in)
    13. Juni 2009
    Er hat keine Hydros!!!!
  10. B-hood Maniac90
    B-hood Maniac90 Forums Semi-Profi
    19. August 2008
    die gabs erst ab dem 1.4er
    klackern beim gasgeben = ventile einstellen
  11. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    wenn der ventiltrieb klackert dann immer und nicht nur beim gas geben.
    wenns wirklich n klackern ist dann und nur bei gas und lastwechsel könnten es auch die KW und/oder Pleuellager sein.
    ventile einstellen bringt meist nur in gedanken linderung denn es ist wie es ist
    der ventiltrieb bei den hcs motoren ist murks.
    wirkliche abhilfe schafft da glaube ich nur einigermaßen den ventiltrieb inkl nockenwelle auf endura umzurüsten.
  12. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    meinst du nicht
    nadeln = ventile einstellen ?
    passt besser oder? ;)
  13. dschey
    dschey Forums Profi
    20. September 2005
    Könnte das aussenseitige Gelenk sein,
    könnte ein defekter Kat sein,
    Könnte ein defektes Motorlager sein,
    könnte ne defekte Querlenkbuchse sein
    Mehr würd mir ausm Stehgreif nicht einfallen.
    Wenns der Kat ist hört mans eigentlich auch im Standgas,
    Wenns das Gelenk ist, könnte es auch in den Kurven Knacken
    Wenns Motorlager ist, könnte der Motor beim Gasgeben gegen Tragende Teile oder ähnliches kommen..
    Wenns ne defekte Querlenkerbuchse ist... dann knackts meist beim Gasgeben
    Ein Soundfile wäre echt hilfreich...
    @TKAY, nicht nadeln, sonder nageln ;)
  14. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ich könnt mal schauen ob mein handy den sound gut aufnehmen kann, dann versuch ich mal ein video zu machen. (mit sound natürlich)
    erst war verdacht auf domlager, aber die sind jetzt neu und die gummilager davon sind auch im guten zustand. ich schau mal wie gesagt mit dem vid.
    querlenker könnten vllt auch sein, aber die sahen nco hganz i.o. aus als der kleine auf der hebebühne war.
    aber der 1,3er nadelt doch ;)
    wie ne nähmaschine :p
    NiklasBremen
    6. Oktober 2009
    Also Domlager sind bei mir auch ok! Leider ist der sound von meinem Handy etwas bescheiden. Kat kann es bei mir nicht sein....das wurde in der Werkstatt gecheckt.
    Blöde frage (ist mein erster wagen) Motorlager ist die aufhängung oder was? Bild wäre toll dann kann ich morgen mal gucken!
  16. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    oder kanns einfach ein Blech sein, das vibiert? Das Hitzeschutzblech am Kat rostet gerne an den halterungen ab, dann hört sichs auch nicht schön an beim Gas geben.
  17. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    es klackert immer dann, wenn das auto einen ruck erfährt durchs gas geben. manchmal so schnell hintereinander. so klack-klack :D
    NiklasBremen
    6. Oktober 2009
    also rost kann es bei mir nicht sein.......den hat mein wagen nich....obwohl der 16 jahre alt ist ;-)
  19. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    n vorfacelift fiesta ohne rost? gibts das :D
  20. just.sam
    just.sam Forums Semi-Profi
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Ja gibts, so einen hab ich auch da stehen :klatsch:
    Und der scheppert auch, allerdings nur wenn er untertourig läuft :gruebel:
    als wär ne Schraube locker oder so... bei mir is nich nur eine locker, aber die scheppert nich :klatsch:
