Moin , der ein oder andere hat das Thema von VicTim vielleicht gelesen. Ich benötige ein wenig Hilfe mit der Sekundärlufteinblasung des 1.4er bze 1.25er Zetec Motors. Ich hab das Gerohre nun wieder drin, nur hab ich keine Ahnung, wo die Schläuche davon hinkommen, da beim Ersatzteil keine dran waren und ich somit auch nicht "der Länge nach" suchen kann. Vielen Dank WS PS: Hier der Link zum ursprünglichen Fred: http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk4-mk5/63697-was-ist-das-fuer-ein-rohr.html
die beiden schläuche gehören an einen drucksensor welcher sich an der spritzwand befinden sollte. mach mal nen foto !!!
vieleicht wurde ja auch der motor irgendwann mal gewechselt . ich hätte das system sowieso nicht wieder eingebaut nur anstelle von dem abgeschnittenen rohr nen blindstopfen rein gemacht. welches bj ist denn der fofi schick mir mal die VIN per PN und ich schau mal nach ob der überhaupt dieses system ab werk verbaut hatte , vieleicht finde ich da was. einbaulage des drucksensors (wurde nur bis 12/96 verbaut)
wenn das bj stimmt und meine schaltpläne auch dann wurde da der motor oder der krümmer irgendwann mal ausgewechselt . dann kann man vergebens nach den fehlenden teilen suchen .
