Hallo zusammen Habe ein kleines Problem mit meinem Ford Fiesta BJ 2003. Das Auto ist ein Benziner mit 1,3 Liter mit 73000 tkm Zum Problem: Seit längerm ruckt er im unteren Drehzahlbereich bei ca 1800-2200 Umdrehung. Für den Fahrer fühlt es sich so an als würde er kein Benzin bekommen. Ganz auffällig ist es im 2. Gang, da er dann mit der Drehzahl in diesem bereich ist. In den anderen Gängen ist es eher selten, nur wenn er halt im kleinen Drehzahlbereich ist. Hat vielleicht jemand eine Idee was das Sein kann, oder das selbe Problem Bin über jede anregung und Tipp froh. Ich war schon ihn zahlreichen Werkstätten wo schon fast alles neu gemacht wurde. Vom Benzin habe ich auch schon alles versucht leider ohne Erfolg. Hoffe mir kann hier jemadn helfen Danke mfg Marc
Hatte das Problem auch mal, bzw. habe es immer noch ab und an - tritt bei extremem Regen und Feuchtigkeit auf... bei mir scheint es eine Undichtigkeit zu seien. Prüfe am besten nochmal alle Dichtungen etc., gerade "nachdem" Zündkerzen etc. ausgetauscht worden sind.
@ R-ZX42 was soll ich machen sorry verstehe die abkürzungen leider nicht. da ich von autos eigendlich keien ahnung habe muss ich eine werkstatt auchsuchen und wenn ich da was in rechnung bekomme geht man ja auch davon aus dass das gemacht wurde oder. Habe nun auch schon davon gehört da es der luftmassenmesser sein kann möglich?
Ich hab ein ähnliches Problem mit meinem 68 PS Diesel Bei 1800 bis 2000 Umdrehungen ruckelt er im dritten und vierten Gang, wenn ich das Gas leicht wegnehme. Und das nicht immer. Meistens, wenn er kalt ist oder länger (Autobahn) nicht mit dem Gas gespielt wird. Er war schon viermal in der Werkstatt, seit dem ich ihn hab und keiner hat was gefunden. Echt frustierend, weil irgendwo dran muss es ja liegen ... Im Dezember sind zwei Jahre rum und die Garantiezeit vorbei. Mario
@ R-ZX42 Sorry das ist schön das du so Abkürzungsgewannt bist, aber ich verstehe dies leider nicht. Da wäre ich dir sehr dankbar wenn du es mir richtig erklären kannst. Danke Hi Mario Hmm das hört sich ja wohl auch blöd an bei dir aber bei mir ist es immer also nicht strecken bediengt
