Drehzahlmesser zeigt falsch an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Black FoFi, 4. Januar 2005.
  1. Black FoFi
    Black FoFi Forums Anfänger(in)
    20. Mai 2003
    Hi, mein Kumpel hat nen Problem mit seinem Tacho.
    Er fährt nen 1.6 8V und hat sich jetzt nen Tacho aus nem 1.8 16V S eingebaut. Problem ist, das der Drehzahlmesser zu wenig anzeigt, schätze mal die hälfte und das die Tanknadel sich scheinbar nicht bewegt.
    Woran könnte das liegen?? Hab mla was hier im Forum gelesen gehabt, doch da kam das Problem nur bei klein Motorisierten Fiestas auf.
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    das problem ist, das er einen DZM braucht, der für seinen Motor ausgelegt ist... ob man den richtigen hat, erkennt man daran, das auf der DZM-Scala ne kleine Zahl rechts unten steht...
  3. Kasi
    Kasi Forums Anfänger(in)
    8. August 2004
    Hannover
    Wenn dein DZM bzw der deines Kollegen nur die Hälfte anzeigt, dann kann man das mit einem Frequenzverdoppler ausbügeln.
    Einfach mal danach googeln, ist relativ einfahc zu basteln so ein Ding.
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    oder du schaust mal bei ebay nach eine drehzahlmesser(nur den DZM)
    bekommst meistens für 1€
    must einen haben wo neben dem DZM ein kleiner Buchstabe steht,E muß da stehen der ist für den 1.6er 8V.
    ich hab den selben............
  5. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Hi !
    Du kannst natürlich auch die Platine abnehmen und einfach den Condensator tauschen.
    des is nen 30cnt Bauteil...
    Gruss, Gerrit
    Black FoFi
    20. Mai 2003
    denn Condensator könnte man ja auch aus dem alten Tacho mit Drehzahlmesser nehmen oder??
    Wie sieht der denn genau aus, kannst du vielleicht mal nen Bild zeigen @ Gerrit???
    Woran kann das denn liegen das sich die Tanknadel nicht bewegt?? Steht die ganze zeit auf voll und er ist schon fast 100km gefahren.
  7. Flaming June
    19. Februar 2004
    wen die tanknadel sich nicht bewegt schaut mal hinten an der leiterplatine ob die auch kontakt zum geber hat,nicht das ihr beim einbau irgendwo hängen geblieben seit.
  8. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Hi !
    Schreib mal Tomcat ne PN, der hat das soweit ich weiss schon gemacht.
    Gruss, Gerrit
  9. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    Wenn der Tank nicht funktioniert dann ist die Verkabelung anders belegt.Beim 1,1i den 16v Tacho rein und die Beleuchtung funktioniert nicht.Also Stecker mit Schaltplan umlegen.
