Beleuchteter Schaltknauf MK7
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Fiesta06, 2. November 2009.
  1. Fiesta06
    Fiesta06 Forums Neuling
    3. August 2009
    Hallo
    Nur kurz als Info:Schaltknauf passt nicht direkt aber es ist machbar bin grade dabei.Gewinde passt,aber unten am Schaltknauf muss die öffnung zum Gestänge aus gefrässt werden.
    MFG
    Martin
  2. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    Wieso im MK6-Bereich gepostet, obwohl es sich um einen MK7er Schaltkauf handelt ???
    Oder meinst du einen beleuchteten Schalknauf vom MK7er in nen MK6er einbauen?
    Fiesta06
    3. August 2009
    ja wollte damit sagen das ich den in meinem mk6 verbaue,sorry
  4. Dano
    Dano Forums Inventar
    6. August 2008
    Hört sich interessant an ;)
    Bilder??
  5. Redman88
    4. Juli 2009
    @Fiesta06: ich habe irgendwo im Inet nen Schaltknauf mit Digitaler Gang/Geschwindigkeitsanzeige plus Beleuchtung gesehen. Wie sieht denn so ein Schaltknauf vom MK7er aus ?
    Fiesta06
    3. August 2009
    Ich habe den noch nicht eingebaut,warte noch auf die ledermanschette,aber so bald der drin ist werde ich bilder einstellen.habe ihn erst bearbeitet das er passt.
  7. Redman88
    4. Juli 2009
    Also ich habe jetzt gerade aus Zufall European-Parts gefunden, wo man sich die Dinger auch besorgen kann. Weis allerdings nicht wie und ob jemand sich so einen schon mal einbauen lies.
  8. Backy
    Backy Gast
    ist der hier vom mk7, oder? European-Parts
    ja, es gibt von ford einen beleuchteten für den mk6
    aber wenn der ersteller es schafft den beleuchteten mk7 knauf für den mk6 umzubauen,
    dann kann man sicherlich auch die standardknäufe des mk7 dazu bewegen
    damals als ich einmal drinsaß, fand ich den ganz nett und schick
    vielleicht zeigst du uns ja bilder, was du fräsen/bearbeiten musstest,
    statt nachher nur welche vom fertigen einbau?
    wäre sehr nett von dir :)
    Fiesta06
    3. August 2009
    ja es ist genau dieser,werde auf jeden fall noch bilder reinstellen und auch zeigen was gemacht werden muss.und wenn ich den eingebaut habe,mache ich auch noch fotos davon.
    Fiesta06
    3. August 2009
    wollte gerade ein paar bilder einfügen,aber irgendwie sagt der mir das die bilder zu groß sind.ich habe die schon verkleinert. die haben schon fast die größe einer briefmarke.
  11. Fiestapilot
    Fiestapilot Forums Neuling
    7. April 2009
    kannst die Bilder nich auf Imageshack hochladen? und dann hier verlinken?
    Fiesta06
    3. August 2009
    sorry aber damit kenn ich mich garnicht aus,ich probiers nochmal
    Fiesta06
    3. August 2009
    hoffe das klappt jetzt
      Dateigröße:
      47,9 KB
    Fiesta06
    3. August 2009
    bilder
  15. Backy
    Backy Gast
    Directupload 4MB
    du wählst den pfad zu dem foto aus (brauchst nicht vorher kleinschnippeln) und klickst auf upload starten
    dann wird das bild auf deren bilderserver hochgeladen und je nach deiner internetgeschwindigkeit
    kommt dann eine neue seite wo du am besten den ersten link auswählst und hier reinkopierst
    dann kannst den thread hier mit den bilder links vollknallen
    mehr ist nicht nötig, danke dir :)
    Fiesta06
    3. August 2009
    muss ich das dann für jedes bild einzeln machen oder kann ich alle auf einmal hier rein setzen??
    Fiesta06
    3. August 2009
  18. Backy
    Backy Gast
    sieht gut aus, bin gespannt auf die bilder, wenn du ihn eingebaut hast :)
    was musstest du jetzt genau fräsen? hat das gewinde nicht gepasst oder was
    hat es mit dem silbernen plastik oder alu dingens auf sich?
    Fiesta06
    3. August 2009
    auf dem 6 bild sieht man das röhrchen was über das gestänge muss,und da muss man von innen was raus fräßen damit man es drüberstecken kann.da das gestänge im auto unter dem gewinde etwas dicker ist.das gewinde passt.
  20. Backy
    Backy Gast
    den dreht man dann aber trotzdem drauf und er sitzt fest, oder?
    dann frag ich mal nach dem preis von einem ohne beleuchtung und schau ihn mir nochmal an :)
