Heizbare Windschutzscheibe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von gigant77, 5. November 2009.
  1. gigant77
    gigant77 Forums Neuling
    20. September 2009
    Meine Windschutzscheibe trocknet und enteist NUR die rechte Helfte der Scheibe :wand:. Habt Ihr eine Lösung für mich?
    BZ
    Fiesta 1.6 TDCi, 2006
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    kontrollier mal die anschlüsse in der A säule.sind 2 stück.
    und sicherung mal cheken.
  3. RST
    sicherung f42 und f43 im sicherungskasten hinterm handschuhfach prüfen und messen
    ob spannung anliegt wenn ja
    hinter den verkleidungen an der a-säule L und R befinden sich die stecker für die scheibe und oben in der mitte hinter der innenleuchte der masseanschluß
    jenachdem welche seite nicht geht den stecker L oder R abstecken und mit ohmmeter stecker der scheibe gegen masse messen wenn unendlicher widerstand dann scheibe im a....
    gigant77
    20. September 2009
    Danke für Eure Infos ;)!
    BZ
  5. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    Gehört zwar nicht zum Thema,
    aber ich kann mir wg Glasversicherung ne kostenlose neue Windschutzscheibe einbauen lassen, weil alte verkratz von innen !!!! durch vorbesitzer. Hat jmd ne Ahnung wieviel aufpreis zu ner normalen eine beheizbare wäre ??
  6. Backy
    Backy Gast
    mit sicherheit müssten dann noch die kabel gezogen werden, im sicherungskasten angebracht werden
    und der schalter dafür eingebaut und verlegt werden ... viel spass :D
  7. Schueddi
    Schueddi Gast
    Wir haben dieses Thema jedes Jahr rechtzeitig zum Winter. Die Scheibe ist nicht das Problem aber der elektrikkram drum herum. Hier schwirrt doch noch irgendwo der Betrag 1000-1500€ im Raum. Also billig wird das nachrüsten nicht.
  8. Fadenkreuz
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    au weia :D naja dann lass ichs lieber ...
    so schlimm is kratzen auch nicht, außerdem hab ich oft ne garage, zumindest wenn ich daheim bin ^^
