Hallo, wollte mal Fragen ob die LWR seperat abgesichert ist. Meine Scheinwerferhöhenverstellungen auf beiden Seiten funst nicht, letztens gingen noch beide! Denke nicht das es beide Motoren hin sind. hat einer infos? Bin bei meine Eltern und da hab ich leider keine Fordprogramme zur hand.
Liegt es vielleicht am Schalter? Denn beide Motoren gleichzeitig ist wirklich etwas komisch. Versuch mal den Schalter zu überbrücken dann siehst du ja obs daran liegt.
bei meinen morette musste ich die ja auch umbauen (kabel im stecker vertauscht) da habe ich festgestellt das sobald ein motor nicht richtig angeschlossen ist beide garnicht funktionieren. wenn nur einer angeschlossen ist gings bei mir auch nicht.. fand ich auch ziemlich merkwürdig
Das Problem hatte ich an meinem Morette damals auch, die Stecker sind leider nicht abgedichtet und die Kontakte gammeln deswegen mit der Zeit. Mach mal alle Stecker ab und säubere die Kontakte. Patrick
