Cosworth-Felgen auf MK6 - Eintragung?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Nintendo_rocks, 13. November 2009.
  1. Nintendo_rocks
    22. September 2008
    Moin,
    ich bin mir grad nicht sicher, ob ich originale Cosworth-Felgen eintragen lassen muss und wenn ja, ob es ne Sondereintragung sein muss. Teilegutachten wird ja kaum für nen MK6 vorhanden sein^^. Kann mir da von euch einer weiterhelfen?
  2. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    eintragen ist Pflicht.
    Du brauchst evtl. eine Reifenfreigabe und ein Vergleichsgutachten einer 8x16 Felge für den Mk6.
    Der H-style fährt Cossies auf seinem St, der wird dir bestimmt noch mehr dazu sagen können.
    Mfg
    DJ
    Nintendo_rocks
    22. September 2008
    Das hoff' ich doch^^
    Aber die Felgen, die ich im Auge hab', sind 7x16.....
  4. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Achso, also die Cossi-style-Felgen, naja, dann wirds aufjedenfall leichter das Profil der Reifen abzudecken.
    Nintendo_rocks
    22. September 2008
    Alles klar, ich erweitere meine Anfrage um:
    - Müssen die Radkästen bearbeitet werden?
    - Warum gibt es Cosworth-Style-Felgen? (Original auf Escort, Style auf Mondeo? Oder wie?)
  6. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Style-felgen sind das glaub ich alle oder?
    Jedenfalls gabs die 7x16 auf dem Mondeo, da hast du Recht.
    7x16 solltest du ohne Probleme unterbekommen....
  7. Schueddi
    Schueddi Gast
    Es sind nicht "die" echten Cosworth Felgen sondern nur Cossy Style Felgen die ähnlich aussehen. Hab ich auch erst kürzlich gelernt - so sehen ECHTE Cosworth Felgen aus:
    http://www.fiesta-gallery.de/images/cars/H-Style/Bild2.jpg
    Sind nur noch gaaanz schwer zu bekommen und ziemlich teuer. Aber der optische Unterschied zu den Style Felgen fällt schon deutlich aus.
    PS: Die echten haben 8x16
  8. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Bei jeder Felge ist der optische Unterschied zwischen 7J und 8J sehr enorm, hinzu kommt noch die geringere ET, wodurch die orig. Cossi-Felge sehr brutal wirkt.
  9. Young-V
    Young-V Forums Neuling
    29. Oktober 2008
    wie teuer sind denn die originalen cosworth felgen ca. ?
  10. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Neu bekommt man die glaub ich nicht mehr.
    Ansonsten sind schon welche für 400 oder 600 bei ebay weg gegangen.
    Hier im Forum is vor ca. 2 Wochen nen Satz Cossis für 280 über die Forentheke gegangen.
  11. c-bis
    c-bis Forums Profi
    11. März 2007
    Ich meine H-Style hat neue gekauft wenn ich mich nicht täusche soll es auch noch welche geben OVP
  12. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Yes, er hat neue, aber laut seiner Aussage war es wohl nicht so einfach an diese ran zu kommen.
  13. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    ich komme da ohne probleme dran, glaube 280€ eine felge ohne die deckel....
  14. XR2
    Jeder Ford-Händler kann nach wie vor die 8x16er 5-Speichen-Felgen vom Escort RS Cosworth bestellen, kosten wenn ich mich recht erinnere ohne Deckel 120 - 140 EUR.
    Eintragung ist theoretisch kein Problem, weil Traglast für den 6er ausreichend ist. Problematischer wirds mit der Breite. 8x16 ET25 ist ziemlich breit. die Engländer haben was von Kanten umlegen und minimal bördeln bei 195/45R16 geschrieben.
    Der Unterschied zwischen 7 und 8 Zoll breiten Felgen sind außen genau 1,27 cm. Ausschlaggebend für das Aussehen ist NUR das Design und das ist selbst bei gleichen Felgen abhängig vom Design und nicht von der Breite. Die Felgen vom EsCos wirken deswegen anders, weil sie tiefer geschüsselt sind als die "Cosworth Design" und die Speichen dicker sind.
    7x16 ET28 mit ST-Serienbereifung wurde mir ohne Gutachten per Einzelabnahme ohne Probleme und ohne Auflagen bei den 30er Eibach-Federn eingetragen.
  15. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    ich habe zwar keinen ST aber darum gehts ja hier eigentlich auch garnicht. Ich fahre im Sommer folgende Kombi. Vorne die Design Felgen in 6.5x16 und hinten die Cossies in 8x16. Beides mit einem 195/45er Reifen. Vorne musste ich die Kante nicht umlegen und hinten hat das leichte Ausstellen der Stossstange genügt um die Abdeckung nach hinten zu gewährleisten. Habe leider keine Bilder zur Hand.
    mfg Bofrostman
  16. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    passt vielleicht,
    aber es hat nicht jemand zufälligerweise ein gutachten einer felge die 7x16(oder 7x17) ET25 hat, welches bei uns rauf passt...H-Style hat ja einzelabnahme gemacht,
    und ich weis nicht, wie ich die dann bei mir durch kriege, ohne angst zu haben, das es nichts wird...
    weil felgen kaufen, nicht wissen ob die durch gehen, reifen auchnoch, die draufziehen und dann hoffen das die abgenommen werden?! naja...
  17. Bofrostman
    5. Februar 2003
    also ne 8x... mit einer ET um 25 wird sau sau sau eng werden...
    mfg Bofrostman
  18. Falti90
    Falti90 Gast
    Ich kann mir nur schlecht vorstellen, dass das klappt...
    Ich hab 17x8 drauf mit der ET 35 und naja, vorne is es die Grenze. Mehr geht da keinesfalls ohne irgendwas zu bördeln oder sowas.
  19. NaomiInc
    1. Februar 2009
    vielleicht hau ich nun ein blöden kommentar raus:
    von XR2: "Der Unterschied zwischen 7 und 8 Zoll breiten Felgen sind außen genau 1,27 cm. "
    ET wird doch in millimetern gerechnet...
    dann würde es doch 10mm breiter sein, und somit ja weniger als 1,27cm sein...
    hat jemand ein gutachten für die 8x16 ET35 oder 8x17 ET35 für den fiesta? oder etwas schriftliches vom TÜV das er die rein bekommen hat?weil in den maßen sehe ich doch dann das gleiche, oder?!
  20. Falti90
    Falti90 Gast
    Ich verstehe nun leider überhaupt nicht, was du mit dem Satz sagen willst...
    Wenn du mal vergleichst, zwischen einer 8 Zoll ET 25 Felge und einer 7 Zoll ET 35 Felge, dann Ist die 8 Zoll Felge außen insgesamt 1,27 cm + 1cm ( Differenz zwischen ET 25 und 35) breiter!!!
    Gruß Falti
    PS Wie ich shcon geschrieben habe, habe ich 8Zoll Felgen mit ET 35 eingetragen. Ohne etwas zu Verändern, geht vorne definitiv NICHTS breiteres drauf.
    Hinten habe ich die selben Maße der Felgen und konnte noch 1 cm Spurplatten drauf machen ( leider musste ich dann auch Federwegsbegrenzer einbauen ) ...
    Das würde also bedeuten, die 8x16 Zoll Felgen mit der ET von 25 würden hinten mit entsprechenden Federwegsbegrenzern passen und vorne leider nur mit Karosseriearbeiten...
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. November 2009
