Facelift Tanklappe in Vorfacelift und Radlauf einschweissen
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Elster, 14. November 2009.
  1. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    Servus!
    So..
    Ich hab mich ma rangemacht den Rost am linken Radlauf zu entfernen, wo ich noch einige Zeit zu tun hab. Jetzt pflanze ich gleich die Tankklappe vom Facelift mit rein.
    Wenn die Klappe fertig is kommt der Radlauf dran.
    Hier schonma 2 Bilder darunter auch das neue Blech zur Verbindung - logisch - Marke Eigenbau und das provisorisch angeheftete Tanklochblech mit Klappe, was zum anpassen des neuen Bleches diente.
    Größere und mehrere Bilder kommen noch nach.
      Dateigröße:
      45 KB
      Dateigröße:
      45,8 KB
  2. TS
    Elster
    20. September 2007
    So jetz gibts erstmal wieder einige Neuerungen:
    Ausgangssituation von aussen:
    Ausgangssituation von Innen:
    Nachdem ich das Aussenblech zuschnitt und auf das vorhandene Aussenblech übertrug musste dieses weichen, es war eigentlich fast nur Rost;)
    Zwischendrin wurde dann das Innenblech auch noch mit ausgeschnitten und das neue Blech zum anpassen des Innenbleches provisorisch angepunktet:
    Selbstgebautes Innenblech anpassen:
    Radlauf ausgeflext wegen Rost:
    Innenblech Radlauf selbst gebaut mit angepunkteter Flaz:
    Flaz:
    Eigenbau Tankinneblech, eingeschweisst:
    Momentaner Status:
    Soweit, sogut will morgen möglichst den gesamten Radlauf fertig einschweissen und die Nähte verschleifen/glätten und wenn ich dazu komm, das Tankinnenblech fertig anzupassen und das Aussenblech eventuell noch einschweissen
  3. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    warum hast du kein rep Bleck beim Radlauf genommen?
    Elster
    20. September 2007
    weil das das Innenblech ist. Das normale Radlauf Aussenblech hab ich natürlich als Reparaturblech
  5. RST
    und für den tankdeckel gibt es so viel ich weiß auch ein inneres repblech bzw das vom ka nehmen.
    Elster
    20. September 2007
    Der Anfang einer jeden Katastrophe ist eine be********* Vermutung? Beweise?
  7. RST
    für den ka gibt es auf jeden fall eins hab letste woche erst eins verbaut
    und das kann man sicher so ändern das es auch am fofi past.
    (teilenr.:1 032 067)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. November 2009
    Elster
    20. September 2007
    Anbieter?
  9. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Original von bzw bei Ford !
  10. RST
    [​IMG]mit 5 nummerierte bauteil (Ford - teilenr.:1 032 067)
    Elster
    20. September 2007
    sehr zartes bildchen..;) sry aber ich steh aufm schlauch... ich weiß ned auf welcher Ford Page ich das bestellen sollte^^ geschweige denn das es früh genug da ist.
  12. RST
    must du mit der teilenummer beim FFH bestellen.
  13. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Elster
    20. September 2007
    Muss so ein schei** wirklich hier in diesen Threat? Mal davon abgesehn sind wir hier in "Umbaustories & Anleitungen" verschieb den Kram!
    Dankeschön...
    Elster
    20. September 2007
    So.. also hier das vorläufig fertige Radluaf Innenblech:
    Hier das Repblech des Radlaufs mit halb fertiger Naht:
    Und nochmal die Naht
    Elster
    20. September 2007
    So, ich hab mich nun entschlossen das Blech nicht zu bestellen, da die Zeit drängt.
    Der Radlauf ist nun soweit schon eingeschweisst
    Das Tanklochblech wurde ausgerichtet und weitgehend gut fixiert.
    nochmal die Gesamansicht, die chianti Rückleuchte wurde probehalber montiert.
    Elster
    20. September 2007
    So heute hat sich am Radlauf nicht viel getan ausser, dass die Nähte fertig geworden sind. Die frische Luft hat mich eher dazu bewegt die Standheizung vollständig einzubaun, zu verkabeln und wieder an das Kühlsystem angeschlossen. Der Testlauf war hervorragend und werde ein paar Bilder der Halterung noch hochladen.
    Elster
    20. September 2007
    Im Moment ist das alles etwas eingefroren. Wird aber auf jeden Fall fertiggestellt. Steht ja alles im trocknen;)
  19. hey gibts ma neue bilder wies fertig ist? muss man da den tank fom facelift nehmen oder geht bleibt das beim alten?
  20. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    ...Tank ist der gleiche - das Tankrohr nicht!
    Grüße
    Chris
