hab tolle idee:D fürn sub^^
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Chris503, 15. November 2009.
  1. Jama
    Jama Forums Semi-Profi
    19. August 2007
    naja, ich denk da sind gescheite kabel, ne gescheite absicherung und ein guter einbau wichtiger
    hat bei mir sonst noch nie Probleme, weder flackerndes Licht oder sonstiges
    aber natürlich kommts stark auf die endstufe an ;)
  2. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    ... und auf die vorhandene battiere. wenn da ne 45ah aus dem jahre 1903 drin ist, wird die es auch bald hinter sich haben und einfach nicht die benötigten kapazitäten haben und liefern um das ganze gescheit betreiben zu können...
    EDIT: er hat nen mk6, sollte also nicht so alt sein, die bat
    Chris503
    Chris503 Forums Anfänger(in)
    6. Juli 2009
    hab eine eton 500-4
    und wenn ich gas gebe höre ich ein leichtes summen,
    denke das es die lima ist
    und rainbow sax 265.2 über endstufe laufen
  4. Falti90
    Falti90 Gast
    Kann mir nich vorstellen, dass die Lima jetzt schon Probleme bekommt. So viel Leistung muss die Endstufe für das Frontsystem nun nich brigen...
    Was hast du denn für Kabel gelegt? Also von Batterie zur Endstufe und das Massekabel?
  5. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Tu dir nen gefallen und bestell bei nem richtigen Händler. Tom hat absolut keine Ahnung was er verkauft!
  6. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Danke Didi!
    Chris503
    6. Juli 2009
  8. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Das Kabel reicht noch aus, solange keine weitere bzw. größere Endstufe kommt. Hast du Strom- und Cinchkabel getrennt verlegt?
    Dass der Verkäufer keine Ahnung hat, merkt man z.B. daran dass der Woofer garnicht zu deiner (und auch den meisten anderen) Endstufe passt. Die Endstufe bringt am meisten Leistung bei 4Ohm an zwei gebrückten Kanälen. Der Woofer hat aber 2x4Ohm. Du bist also gezwungen entweder jede Spule an einen Kanal zu hängen oder die Spulen in Reihe zu schalten und dann mit 8Ohm an die gebrückten Kanäle anzuklemmen.
    Chris503
    6. Juli 2009
    aha,
    und was für einen woofer könntet ihr mir empfehlen?
    200-300 euro
    marke bekannte keine 0815^^
  10. Jama
    19. August 2007
    Chris503
    6. Juli 2009
    bis wie viel watt darf ich den suchen wenn ich die eton 500-4 habe und das rainbow sax 265-2 über endstufe laufen habe??
  12. Xaero
    3. Dezember 2005
    Die Frage beantwortet sich doch von selbst. Wenn die Endstufe 440W rms bringt, sollte der Woofer auch in dem Bereich liegen. Bisschen weniger ist auch nicht schlimm und mehr sowieso nicht. Solltest allerdings auch auf die RMS-Angaben des Woofers achten, nicht auf "Max.", "PMPO" oder sonstiges.
    Chris503
    6. Juli 2009
    alles klar
    danke
    Chris503
    6. Juli 2009
  15. Daniel.mk4BS
    Daniel.mk4BS Forums Neuling
    2. April 2007
    vor der frage steh ich auch noch :) weiss net ob man das ding fest mit dem reserverad verschrauben kann.. aber denke da wird uns sicher jemand weiter helfen
    mfg daniel
  16. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    Chris503
    6. Juli 2009
    ich habs anders vor
    das gehäuse soll mit dem 2ten boden nicht verbunden sein, das ich noh etwas transportieren kann
    also das zwischen sub und 2ten boden so 4-5 cm platz ist
    e:
    hast du zwischen gehäuse und metall alles mit dämm wolle ausgepolstert?
  18. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    der woofer sitzt ja dann unterhalb der oberen platte
    kommt ein lochblech und stoff drüber. Ist ein Ring zum rausnehmen. Sieht man auf dem Bild nicht so gut. Wird morgen noch alles gedämmt.
    Kannst also alles transportieren. Ist immer besser wenn das eine ganze Einheit ist. Kann nichts klappern usw.
  19. bady
    bady Forums Bewohner(in)
    15. Januar 2009
    Chris503
    6. Juli 2009
    ne
    nur das teil wo was reserve rad und der wagen heber dran fest war
