Umbau 1,3 auf 1,6L 16V ??? bitte um Hilfe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiesta_sport, 4. November 2009.
  1. fiesta_sport
    fiesta_sport Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2007
    Hi! Hatte dran gedacht mein Winter Fiesta nach dem Winter neu auf zu Bauen und wollte da gerne einen 1,6L 90Ps 16V einbauen!
    Was muss alles Geändert werden?
    Bei uns fährt nen Futura 16V rum mit 90 ps und konnte so nicht weiter erkennen außer das er nen anderen Motor drin hat!
    Müssen Bremsen geändert werden oder etwas in der richtung oder Reicht es Kabelbaum Motor und Auspuffanlage zu ändern?
    Hoffe ihn könnt mir Helfen!
    und nein möchzte kein 1,8L oder so einbauen mir würde der 1,6L reichen soll nur etwas mehr anzug haben!
    Danke
  2. Taffi
    Taffi Gast
    Mmmhhhh... das muss alles für den Umbau vom 1.1L auf 1.8L 16v gemacht werden. ;)
    (Das wird bei dem 1.6L 16v relativ identisch sein)
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. November 2009
  3. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Bis auf den Stabi hinten muss er das gleiche machen wie beim 1.8er.
    Ich hätte noch ein Umbau Paket für Zetec:
    Halter, Kat, Auspuff komplett, Kabelbaum, Bremse, Stabi vorne, Getriebe ect.
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    Der angestrichene Teilsatz bei Taffi, mit Ford Vertragwerkstatt, der steht nicht immer drin. Bei meiner steht er zumindest nicht drin.
  5. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Und selbst wenn, manche Tüvis interresiert das auch nicht. Solange der nicht aussieht wie lieblos reingeschmissen :D
  6. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    Vorne brauchst du die größeren Bremsen, die hinteren Trommeln kannste lassen.
    Was sich natürlich anbieten würde, wäre Zahnriemen und Wasserpumpe gleich mitmachen,
    wenn der Motor schon mal so schön zugänglich ist.
    Bzw mal schaun ob er überall sauber dicht ist.
    fiesta_sport
    28. Mai 2007
    Vielen dank für euere antworten!
    Hab gesten einen Futura geholt zum schlachten!
    Wow muss sagen da ist garkein platz im motorraum mehr dann sieht es bei den 1,3L so aus als würde die helfte fehlen!
    Bin mal gespannt ob alles beim umbau klappt!
  8. XR2
    Wenn Du eh einen Futura hast... bau alles 1:1 um, auch den gesamten Kabelbaum, erspart Dir eine Menge Arbeit und man kann auch keine Fehler beim anschließen machen!
