So hab mal kabel für meine nebenscheinwerfer verlegt und nun die frage , hab die mal direkt an 12V gegeben weil ich nicht wusste ob sie leuchten. Nun sie leuchten nicht , strom kommt an stecker und und meine frage ist es was für eine Birne ist dadrin oder wieso funktioniert das nicht? Hatte Wochenende keine Zeit die auszubauen und jetz ist es gerade zu dunkel^^ Werd mich sonst morgen dranmachen. gruß Christoph
hast du die richtigen anschlüsse angeschlossen also minus an karosse und plus an plus? es sind H3 55watt 12v leuchten drin. solltest du sie falsch rum angeschlossen haben hast du die leuchtmittel zerschossen. gruß
denke mal braun ist masse und schwarz ist plus ? soweit meines wissen braun masse ist. gruß christoph
das mit braun ist richtig, aber normalerweise ist an den scheinwerfern nur ein ein schwarzes kabel mit nem 2poligen stecker, ist das bei dir auch so oder wurde das schon mal geändert?
genau 2 polig ist er , einmal schwarzes kabel und einmal braunes wurde abgeknipst deswegen. gruß chrsitoph
ok, wo hast du das braune angeklemmt? das kannst du entweder irgend wo am besten am motor oder an der batterie anklemmen, wenn dann bei beiden möglichkeiten kein licht brennt, sind deine leuchtmittel defekt, oder das stück kabel zwischen leuchtmittel und dem kabel von dir. musst du mal testen. mal so ne andere frage, welche futura front hast du die normale oder RS Futura?
ja aber dem gehäuse der lampe nicht, den das gehäuse ist bei falscher polung unter spannung und dann hättest du sozusagen an dieser stelle einen kurzschluss gemacht, was zur folge hat das das birnchen eventuell futsch geht.
normal futura front und zwei kabel genommen und direkt an batterie , sonst sind sie an karroserie masse angeklemmt wo auch masse ist (durchgemessen) gruß christoph
waren die leuchten , ist nun alles hell unterwegs :> enie sah heile aus aber ging nicht .. danke nochmal und gruß christoph
