Instrumente blau machen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FoFi 2007, 22. November 2009.
  1. FoFi 2007
    FoFi 2007 Forums Neuling
    22. Februar 2008
    Hi Leute!!
    Habe mein Tacho schon blau gemacht und nun wollte ich mal meine anderen Instrumente auch blau machen nun meine Frage wie mache ich das am besten?
    Danke im vorraus für die Antworten.
    MFG
    FoFi 2007
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    led + 560 ohm widerstand + lötkolben = andere beleuchtung
  3. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Er will siene ganzen Instrumente blau machen... da empfehle ich ne Dose Lack ;)
  4. fordschrauber
    fordschrauber Forums Semi-Profi
    2. Juli 2008
    Lilienthal, Germany
    ich würd ich erstmal mit nen paar bierchen probieren hehe
  5. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    er hat ne normale frage gestellt, kann man das auch normal beantworten oder ist euch das etwa zu schwer??!!
  6. fordschrauber
    2. Juli 2008
    Lilienthal, Germany
    ich sag sorry worde verführt :ja:
  7. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    Ich würde dir empfehlen Led´s einzusetzen.:ja:
    Ist an sich ganz easy, musst bei der Mittelkonsole die 2 Knöpfe der Regler abziehen und den Knopf zum drehen abziehen.
    Dann kannste schonmal das Element mit der Lüfteranzeiger entnehmen, einfach von links VORSICHTIG knippen.
    Ich hab die Lüfteranzeige komplett zerlegt und diese weiße hinterblech aus kunststoff entnommen und dann in die Schale 4 Led´s eingesetzt und an den Stecker angeklemmt.
    Um an die Schalter zu kommen musste das Radio und den Aschenbecher entnehmen. Dann musste am unteren Ende der Mittelkonsole die 3 Schrauben lösen und kannst dann die Mittelkonsole vorsichtig nach vorne ziehen. Nun kommst du an die Schalter. Diese bekommste raus indem du von hinten mit der Hand gegendrückst. Die Schalter musste dann öffnen und die Birnen mit Led´s ersetzen. Vorsicht beim öffnen da die mittlere gelbe Birne so doof in den Schalter gefrickelt ist. Ist auch eine Scheiß Fummelarbeit das wieder zusammen zu bauen.
    Dann einfach wieder alles zusammenbauen und das wars.
    Ich hab 490 Ohm wiederstände verwendet da es dadurch schön hell ist :B
    Gruß Willi
  8. Andy_Y
    21. Februar 2005
    So normal fand ich sie nicht, gibt ja tatsächlich welche, die ihre Instrumente lackieren.
    Wenn er doch die Beleuchtung meint, dann so:
    Einzelne Instrumente ausbauen, und öffnen. Schalter sind zusammengesteckt. Bei dem Heizungsbedienteil muss man mit einem Cuter nachhelfen.
    "Grünschicht" bei den Zahlen und Zeichen von hinten vorsichtig wegschleifen.
    Oben genannte LEDs und Widerstände einlöten und alles wieder zusammenbauen.
    Uhr auseinandernehmen und Grünfilter entfernen. Glühlampe durch eine oben genante LED mit Widerstand tauschen.
    Fertig!
  9. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    im grunde ist man doch klug genug ,dass man erkennt dass er die beleuchtung meint.
    schwamm drüber.
    meine lackierung sieht so aus
    [​IMG][/URL][/IMG]
    und so die beleuchtung
  10. Andy_Y
    21. Februar 2005
    @TKay: Siehste, du hast beides blau gemacht :)
    Natürlich hab ich mir gedacht, dass er die Beleuchtung meint... sollte auch nur ein bisschen provokant rüberkommen, wegen der ungenau gestellten Frage :p
  11. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    jep, im hübschen magic lack :)
