MK4 heizt nicht richtig
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von bolix, 25. November 2009.
  1. bolix
    bolix Forums Neuling
    22. Dezember 2008
    hi leute,
    mein fiesta heizt auf heizer stufe nur lauwarme luft...habe termostat wechseln lassen...trotzdem das gleiche problem...sobald ich aber gas gebe u halte wirds wärmer.
    im stand kommt nur lauwarme luft raus!
    mit dem neuen termostat wird er aber schon ma richtig warm(12uhr stellung)
    hat jmd erfahrung oder ne idee?
    :think:
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Heizungsregelventil erneurt ?
    Sitzt vorne an der Spritzwand ... da wo die 2 Wasserschläuche rein gehen
  3. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Klingt nach Heizungsregelventil...
    Da dürfte dir die Suche ein paar 100 Ergebnisse zu ausspucken weil das Teil ne
    regelrechte Krankhet beim Fofi ist.
    bolix
    22. Dezember 2008
    danke für eure schnellen antworten!
    was kostet son tolles ventil`?
    kann man datz selber machen?
  5. Biene
    7. April 2007
    glaub neu so 50~60€
    kann man selber wechseln ja !
    bolix
    22. Dezember 2008
    das ja halbwegs im rahmen...
    und das hängt mir dem gasgeben und trotzdem heizen auch zusammen?
  7. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    ja, das passt sehr gut. mehr drehzahl heißt wasserpumpe fördert mehr. das ventil geht aber nicht mehr richtig auf. normalerweise regelt die heizung neben der einstellung am instrument auch drehzahlabhängig, aber voll aufgedreht ist voll aufgedreht ;)
  8. RST
    und schön entlüften sonst kommt nur kalte luft !!!
    bolix
    22. Dezember 2008
    hmm...mitm entlüften da hab ich ja garkeine peilung!
    was meint ihr wieviel darf das kosten, wenns fachmännisch von ner werkstatt gemacht wird?
  10. Zerlett
    5. Dezember 2006
    also entlüften hab ich gemacht indem ich etwas höhertourig im den block mal gefahren bin, da war die luft raus ;). reicht auch in der regel.
  11. lachschneller
    lachschneller Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    Ja, denn der entlüftet sich von selbst über den Ausgleichsbehälter.
    Kappe aufdrehen und Luft rauslassen normal.
    In die Werkstatt musst dafür nicht, ausser du willst die Leute vor Lachen auf dem Boden sehen. :)
  12. Zerlett
    5. Dezember 2006
    dafür muß man aber die kappe nicht auf lassen beim fahren. es ist ja nicht so als ob "zuviel" luft drin wäre. in den schläuchen wird luft durch wasser getauscht, im ausgleichsbehälter bleibt dafür die luft statt wasser. aber volumenmäßig tritt (mal abgesehen vom ausdehnen durch die wärme was ja bei normaler fahrt immer ist) keine überschüssige luft aus. natürlich sollte man dann nach den ersten fahrten den wasserstand kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen, aber ohne deckel würde ich nicht fahren.
  13. lachschneller
    19. Juli 2005
    Nein nein, beim Fahren sowieso nicht!
  14. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Und Kühlerfrostschutz nicht vergessen!
