Woher lufthutzen???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Hangoar, 8. Januar 2005.
  1. Hangoar
    Hangoar Gast
    High woher bekomme ich gescheite und gutaussehende lufthuzen????
    MFG Keev
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ebay
  3. rAm
    rAm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2004
    Beim Lympo ... :rock:
  4. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    :eek:
    ja nee... ist nicht so, als hätte ich die tonnenweise zuhause.... das waren so zusagen meine einzigen...
  5. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    hol dir die Hutzen vom Astra Gsi... lassen sich super Easy einbauen und sind nicht teuer...
    Mfg Flo
  6. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    sind das nicht die kleinen ovalen plastik-teile? Die sehen immer so aus, wie aufgeklebt....
  7. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    NE, die ovalen sind die vom Espace, denk ich mal,m die vom Astra sind die die so seitlichg weggehen rechts und links aussen auf der Haube, Kadett GSI ist dieser Schlitz der reingeht, am besten bei Ebay das Wunschmodell suchen.
  8. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Ihr sprecht eher von den Escort Cosworth Hutzen.
    Ciao Luciano
  9. XR2
    Die Lufthutzen vom Escort RS Cosworth sind auch oval, nur etwas größer wie die vom Espace. Die vom Cossie sind ca. 25 cm lang, die vom Espace sitzen vorn auf den Spiegeln und sind nur ca. 10 cm lang
  10. McNugget
    das sind ja so Fächer und in der Haube sind ja quasi zwei größere Löcher. Kommt da nicht dauernt Wasser rein?
    Also auch diese Hutzen, die man mitten auf die Haube schweißt, da muss doch ständig im Regen das Wasser reinschießen!!??
    Macht das nichts?
    EDIT: also ich meine jetzt besonders diese vom TÜV nicht abgesegneten Luftfilter unter der Hutze... wenn der Filter Nass wird dürfte da ja deutlich weniger Luft durchziehen....
  11. XR2
    Natürlich macht das was. Deswegen sind unter den meisten Serien-Hutzen Ablaufbleche damit das Wasser nicht in den Motor sickern kann oder irgendwo auf elektr. Kontakte
  12. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Das sind die Astra GSI Hutzen....
  13. XR2
    @Chris: Endlich mal einer der die dinger richtig rum montiert! :toll:
  14. McNugget
    Dachte ich mir schon... Deswegen ist das wohl eher was für ein Sommerauto...
  15. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    blabla
    es gibt soviele autos die lufteinlasse serienmäßig haben und nicht nur im sommer gefahren werden
  16. Luciano
    15. August 2002
    Also bei meinen Hutzen sifft das halt ab und zu die Dämmatte voll. OMG, dann hätte es halt keine Dämmatte werden sollen!
    Die wirds überleben!
    Ciao Luciano
  17. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    hab auch hutze OHNE dämmmatte..
    und das tropftz aufn motor/pilz... ;)
    und das hat bis jetzt nix gemacht..
    sind schon etliche regenkm gefahren worden
    aber das soll jeder so machen wie er es will :)
  18. MKC
    MKC Forums Semi-Profi
    8. Dezember 2004
    Also eigenlich ist es doch eh egal, durch den vorderen Lufteinlass kommt eh Wasser rein... zeigt doch nur eins: Der Motor kann Wasser ab...
    Ich würde (wenn ich das mal mach: werde) einfach die Lufteinlässe mit Fahrtrichtung einstellen... also so, dass nur beim stehen was reinläuft oder nen Fänger konstruieren!
    Markus...
  19. XR2
    Astra GSi, Escort RS Cosworth und RS Turbo sind als LuftAUSlässe konstruiert, Kadett GSi und Capri z.B. als Einlässe. Bei den Capris gabs u.a. die Probleme daß sich schon mal eine Haube auf der AB nach hinten verabschiedet hat. War aber die Ausnahme. Massive Probleme hat ein Bekannter mit einem Escort4 mit 1.8 Zetec aus dem Escort5. Der hat eine Turbohaube mit Lufthutzen. Wenns regnet, läuft ihm das Wasser in den offenen Filter und in die Zündkerzen. Folge: Schlechter Zündfunke, Gewinde rostet, Kerze kann beim Rausdrehen abreissen!
    Beim Astra hab ichs mir mal genau angesehen, da ist ein Blech oder Plastikteil drunter, das das Wasser das im Stand reinläuft in einen unwichtigen Bereich lenkt.
    Sicher kommt bei Fahrt auch durch Kühlergrill und Kühler Wasser in den Motor, aber dagegen haben die Ingenieure was gemacht. An nachträglich in die Haube geschnittene Löcher haben die nicht gedacht!
  20. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    naja.. dier kerzen gammeln bei ka auch so fest.. :( :(
    aber mit wasser aufn filter hatte ich noch keine probs..
    hab eine kadett gsi als auslass einschweissen lassen
