Blinkerproblem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FiestaGT Girl, 27. November 2009.
  1. FiestaGT Girl
    FiestaGT Girl Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2008
    Seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem...
    Wenn ich nach links blinke, blinkt der schalter der warnblinkanlage mit. der blinker außen ist aber nur links an.
    wenn ich nach rechts blinke, ist alles ganz normal.
    Was kann das sein? :gruebel:
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Kurzschluss irgendwo im Schalter zb
  3. krumpy
    krumpy Forums Anfänger(in)
    30. November 2008
    Riedenburg, Germany
    solange außen alles so blinkt wie es soll, dann ignorier doch den warnblinkschalter oder bieg ab jetzt immer nur rechts ab :D
    war bei meiner mom ihrem alten fiesta auch so und sie hat es nicht gestört.
    FiestaGT Girl
    28. Mai 2008
    mich stört es, weil sich das blinken des warnblinkschalters in der frontscheibe spiegelt...
    also, was kann es sein? was muss getauscht werden?
  5. rennfiesta
    rennfiesta Forums Anfänger(in)
    25. Juli 2009
    also ich würde spontan lenkstockhalter sagen!
    bau den doch mal aus und guck mal ob du da was siehst!
    hast du denn alle sicherungen schonmal gecheckt? vllt hat da auch einen ne schlag weg!
  6. XR2
    Spätestens beim nächsten TÜV-Termin störts und MUSS gemacht werden.
    Ist der Schalter für die Wanrblinkanlage beim 4er nicht sowieso in den linken Lenkstockschalter integriert? Also einfach austauschen.
  7. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    @XR2: leider kann man den linken nicht einzeln tauschen, geht nur komplett
    @fiestagt girl: also auch meiner meinung nach muß es der lenkstock sein. in meinem kopf würde alles andere zu einem falschen (warnblinken) beim linksblinken führen.
    also, einfach mal die einheit tauschen, dann sollte das problem weg sein.
    mit messen kommt man wohl nicht weit, weil der fehler anscheinend nur im lenkstockschalter ist. ihn auseinanderbauen geht zwar, aber ich hab das auch mal getan, hat 3 stunden gedauert bis ich dieses ****** teil wieder zusammen hatte.
    ich glaube ich hab irgendwo sogar noch einen fürn mk4 rumfliegen :kratz:
  8. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Hmmm wen ich jetzt nicht falsch denke, ist doch der Warnblinkschalter oben auffer Lenksäule. Müsste doch genau wie beim MK5 sein oder irre mich da jetzt?
    Frage: sollte ich bei mir auch den kompletten Lenkstockschalter tauschen? Bei mir springt der Hebel nicht zurück wenn ich nach links blinke. Nach rechts ist alles normal.
  9. Wishm4ster
    Wishm4ster Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2009
    Neuburg an der Donau, Deutschland
    @ MK5:
    jap Lenkstockschalter tauschen, hatte das selbe Problem, ein Tausch hat wunder gewirkt (steck vorher deine Hupe aus, sonst hast beim Ausbau/Einbau ein Hupkonzert) und darauf achten, dass der Stock vom MK4 nicht für den MK5 geeignet ist, einfach Nummer von deinem Stock vergleichen dann sollte alles in Butter sein...
  10. rennfiesta
    25. Juli 2009
    also ich würde die batterie einfach abklemmen... ist sicherer und du hast da problem mit der hupe nicht :)
  11. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    @mk5: Deffinitiv Lenckstockschalter.
    @FiestaGT Girl: Lenckstockschalter. War bei meiner Oma im MK5 das selbe problem. Nach dem wechsel wieder alles ok. Kostet beim Ford 160€. Aufem Schrott weis ich nicht.Bedenkt aber das der Lenckstock vom Umtausch ASUGESCHLOSSEN ist.
  12. Zerlett
    5. Dezember 2006
    ich hatte das auch mit dem zurückspringen, woraufhin ich versucht hatte das ding auseinander zu nehmen. es ist eigentlich nur eine kleinigkeit, der mitnehmer blockiert einfach in einer bestimmten position. das problem ist man kriegt ihn so nicht wieder zur mitarbeit überredet. ich hatte damals dann irgendwie ein ganz kleines distanzstück irgendwo hingemacht, so das die blockierung weg war. aber leider weiß ich wirklich nicht mehr wie genau. evtl. kann man das nach dem auseinanderbau erkennen. allerdings ist der aufwand enorm, und dann halt noch die sache mit dem elendigen zusammenbau.
  13. Wishm4ster
    26. Mai 2009
    also ich hab bei Ebay nen Stock für 15 € bekommen man sieht ja schon optisch ob der richtige oder nicht (rechter Stock ist unterschiedlich)
    hab keine Probs und falls es nicht laufen sollte hole ich mir lieber nochmal einen für 15 € anstatt ford 160 € sonstnochwo hin zu stecken :D
  14. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Nöö mach ich nicht, ist viel mehr Aufwand als mal eben den Stecker anner Hupe zu ziehen. ;)
    @all: danke für eure Antworten :perfect:
