Lenkstockschalter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von slowmo, 29. November 2009.
  1. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Hy, kurze Frage:
    Die Lenkstockschalter, die auf dem Lichtschalter diese Nase haben, sind die Baugleich mit denen ohne Nase? Die sind ja aus einem früheren Baujahr.
    THX.
    Slow
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    müsste passen, falls du das wissen wolltest
  3. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Jepp, sind Baugleich!
    Ich glaube Facelift Lenkstockschalter haben alle die Intervall-funktion was bei den Vfl Lenkstockschaltern nicht unbedingt der Fall sein muss.
  4. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    kann es auch nochmal bestätigen, der mit der nase dran ist aus dem facelift....paßt ohne probleme.
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Auch mit den elektrischen Anschlüssen, dem Relais usw.
    Gut, Danke.
    Slow
  6. Hat schonmal jemand versucht den Lenkstock vom Escort mit einstellbarer Intervallzeit einzubauen?
    Sehen egtl sehr ähnlich aus und man müsste nur noch das Relais wechseln oder!?
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Kannst auch das Sierra Relais mit den 5 Polen nehme und den Drehpoti im Armaturenbrett einsetzen
    Funktioniert auch.
  8. Heißt das jetzt: Ja ich kann den vom Escort nehmen, einbauen und Relais wechseln und das funktioniert? :D
  9. blacki
    2. Februar 2005
    Escort hat andre Steckerbelegungen passt nicht ohne weiteres
    Im Sierra ist die Selbe "Technik" wie im Fiesta; Relais tauschen, ein paar Leitungen ziehen und den Wischintervall durch drehen des Radels beliebig verändern.
    Das ganze funktioniert mit dem Orginal Fiesta Lenkstockschalter
    Fasse es mal zusammen; der Zusatzpin des Relais geht an den Ausgang des Potis, an den Eingang kommen 12V+; Beleuchtungsplus und Masse für die Schalterbeleuchtung un jut is
    Musst halt nen Loch in das Armaturenbrett schneiden. Bin mir aber nicht sicher ob das fünfpolige Relais in den Fiesta Sockel passt; evtl Loch bohren dafür. Habs beim Sierra auch nur angelötet da der Kontakt im Sicherungskasten nicht belegt ist und man da im Gegensatz zum Fiesta nicht rannkommt
    Das Relais kannst auch selbst bauen, Anleitung hab ich.
    D
