hängt leistung mit zündsystem zusammen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiesta1992, 30. November 2009.
  1. fiesta1992
    fiesta1992 Forums Anfänger(in)
    25. Juni 2009
    Moin,
    mein fofi hat meiner meinung keine leistung bei 120km/h ist auf der autobahn schluss, außerdem ruckelt er bei ca 1500u/min im 3 und 4 gang.heute mal meinen Meister gefragt und er meinte das hängt bestimmt mit dem Zündsystem zusammen.glaube auch weil mir glaub 1Zündkabel kaputt gegangen ist.
    gruß christoph
    frage ist halt wenn ich das wechsle ob ich dann auch mehr leistung wieder habe?
    vor 2 monaten lief der 150.
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ja wenn eins kaputt ist, läuft er doch nur auf 3 zylindern :think:
    fiesta1992
    25. Juni 2009
    also auf 3 zylinder läuft der nicht schon auf alle 4 nur wenn der motor kalt ist ruckelt der wie oben gesagt.aber wenn er warm ist läuft er ohne probleme nur die leistung merkt man 0.das kabel hatte ich soweit wieder geflickt war nur der hacken etwas rausgerutscht.
    gruß christoph
  4. just.sam
    just.sam Forums Semi-Profi
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Wechsel das Kabel, hatte ich auch. Dachte auch das Kabel geht wieder dabei lief er die ganze Zeit auf 3 Zylindern. Nach Tausch des Kabels war alles wieder ok.
    fiesta1992
    25. Juni 2009
    sollte man das sonst nicht hören?und wenn er warm ist dann läuft er ja^^
    gruß christoph
  6. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    mach es neu !
    oder besser gleich alle dann haste ruhe
  7. just.sam
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Ne hören tuste nix.. zumindest meine Erfahrung... was willste da auch hören? Hatte grad zufällig von nem Tauschmotor die Zündkabel da und aus Spass mal das Kaputte ausgetauscht... war ein Unterschied wie Tag und Nacht, hab dann sofort nen kompletten Satz Neue geholt. An manchen Dingen spart man besser nicht ;)
  8. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Wenn ein Motor nur auf 3 Zylindern läuft, hört man das sofort raus.
  9. just.sam
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Wie hört sich das dann an? Hab bei meinem probehalber mal das kaputte Kabel gan zabgezogen weil ich wissen wollte obs echt daran liegt, und nich wirklcih was gehört... Und normla hab ich ein relativ gutes Gehör für mein Auto :think:
  10. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    man merkt auch daran, ob ein motor rund läuft, wie die abgase ausm auspuff kommen. oder einfach mal gas geben, wenn er nur auf 3en läuft.
  11. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Meiner hört sich dann an wie ein Traktor und röchelt ausm Endrohr :D
  12. Wolfgang_
    31. Juli 2009
    ich würde auch, wie die Kollegen, auf die Zündkabel tippen.
    Miß mal den Widerstand von jedem Zündkabel bei kaltem Zustand. Der sollte weniger als 1,0 Ohm. Ist ein Zündkabel deutlich über dem Wert ist es innerlich zu sehr gealtert.
    Dies bedeutet, dass bei kaltem Zustand das Zündkabel hochohmig wird und bei warmem Zustand niederohmig (NTC- Verhalten).
    Als ich meinen 1,3er gekauft habe, hatte ich das gleiche Thema, aber ich habe nicht lange rumgefackelt und gleich alle Zündkabel neu gekauft.
    Wolfgang
    fiesta1992
    25. Juni 2009
    das ist mal eine gute erklärung werds donnerstag dann auch mal machen und bedanke mic hschonmal =)
    gruß christoph
  14. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Entschuldige, dem muss ich wiedersprechen. Kein hochwertiges Zündkabel
    was zuverlässig und abgeschirmt ist wird unter 1Ohm besitzen, in der
    Regel sind genau diese, defekt! Gute Zündkabel haben immer einen
    Widerstand von ~3-5kOhm.
    Ich weiß von NGK das diese sogar Edelstahlwiderstandsdraht in ihre
    Kabel wickeln, und das ist bei den Motocraftkabeln ebenso der Fall. Und
    wenn ich tiefer in die Elektrotechnik greifen darf, durch den Elektrosmok
    und bedingt durch die Spule, baut sich bei höheren Drehzahlen ein noch größerer
    Widerstand (induktiver Blindwiderstand) auf. Der Grund besteht
    einfach darin dass elektromagnetischen Schwingungen durch den Widerstand
    reduziert werden sollen.
    Ein weiteres Thema habe ich auch hier gefunden: http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk3/12217-widerstand-zuendkabel.html
    Und was sind schon 5kOhm bei einer Hochspannung von 20-25kV.
