wie bekomm ich das riemenrad runter
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fürstenbergfiesta, 30. November 2009.
  1. fürstenbergfiesta
    fürstenbergfiesta Forums Semi-Profi
    27. Juli 2008
    xr2i 1,6l:wie bekomm ich das riemenrad runter
    malzeit! entschuldigt die späte störung!!!
    hab mir endlich einen xr2i 1,6l 8v ergattert,aber mit kopfdichtungschaden!!!alles kein problem:
    ich bekomm das riemenrad nicht runter das die lima antreibt!!!verbeult ist es schon also brauch eh ein neues!!!(falls jemand eins hat bitte anbieten!!!!)
    aber wie bekomm ich es runter sitzen die als so fest???
    bitte um schnelle antwort!!!!!
  2. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Nach entfernen der zentralen Schraube in der Kurbelwelle + Unterlagsscheibe ging das bei mir bisher immer einwandfrei ab. Quasi entgegengefallen.
    Is ja wie das dahinterliegende Zahnriehmenrad einfach nur draufgeschoben und zentral fixiert.
    Kann aber auch sein, dass das bei dir verkantet ist. Gefühlvoll kräftige Schläge mim Gummihamme sollten es richten.
    Ich müsste noch so nen Rad rumliegen haben.
  3. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    eigentlich mim abzieher, wenns schwer geht
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hätte glaub ich auch noch ne Riemenscheibe da, müßt ich mal nachgugn.
    PS: wie schon gesagt wurde wenn die Schraube los ist solltest du die Scheibe so abziehen können :ja:
    fürstenbergfiesta
    27. Juli 2008
    @Maica: schau mal bitte.
    ja^^ habs mühevoll versucht aber immer noch nicht geschaft, muss mir wol ein abziher besorgen, wenn es damit geht!
    wo sind die ot markierungen?an der nockenwelle hab ich noch nichts gefunden!
    thx mfg
  6. Wolfgang_
    31. Juli 2009
    ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du mit der Beschriebenen Riemenscheibe die Kurbelwellenscheibe meinst.
    Soweit ich weis ist die Kurbelwellenscheibe über einen Pass- und Führungsstift, welcher an der kleinen Welle liegt, geschoben. Heist, dass du nicht viel Spiel hast um mit dem Hammer zu leibe zu rücken, da es sich sonst verkantet.
    Ich würde erstmal mit WD40 vorsprühen und anschließend die Scheibe bis auf die Bohrung erwärmen und es dann nochmals probieren.
    Wolfgang
  7. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    verkanten kann das nicht, dazu ist die nut zu tief
