Tacho ausbauen beim Fiesta Bj 2001
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Nightwalker01, 26. November 2009.
  1. Nightwalker01
    Nightwalker01 Forums Neuling
    13. Mai 2007
    bräuchte mal bitte eure Hilf habe einen neuen Tacho für meinen Fiesta bekommen jetzt mein Problem " Wie bekomme ich den Tacho raus ) Blende vorne abbauen kein Problem Tacho losschrauben auch ok aber wie bekomme ich das Teil an dem Lenkrad vorbei ahhhh werde wahnsinnig !
    Bitte um eure Hilfe mit nem Tip oder ner Anleitung !
    Danke schonmal
  2. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Tachoglas ab ... obere Abdeckung vom Lenkrad lösen ... und dann einzeln raus ziehen
    ist eng und blöd aber geht ...
    Nightwalker01
    13. Mai 2007
    Tachoglas ab ??? einfach abziehen oder wie ist es befestigt ??
    Naja bevor ich was kaputt mache ?
    Zu welcher Seite rausziehen ??
  4. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Nein, Tachoglas muss nicht ab! Du schraubst die Abdeckung vom Lenkstockschalter ab. Dann den Lenkstockschalter abschrauben und zur Seite runter hängen lassen. Dann den kompletten Tacho zu dir ziehen (so weit wies geht) und dann kannstn zur Seite rausziehen. Isn Kinderspiel!
  5. Biene
    7. April 2007
    echt dann iss genug Platz da ?
    Habe den Lenkstockschalter immer drin gelassen .
    Den Tacho im A-Brett zerlegt und einzeln raus ...
    Glas ist nur gesteckt ... Beleuchtung oben raus und dann siehst du es eigentlich schon
    Und dann halt rechts am Lenkrad vorbei .
  6. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Nein glas kann dran bleiben.
    Lenkstockverkleidung + Lenkstock und Tachoverkleidung aubauen und den Tacho dann nach links rausziehen..
    klappt gut wenn du die Tür auf lässt..
    passt locker hinterm lenkrad her..
  7. daniel1908
    daniel1908 Forums Anfänger(in)
    11. März 2007
    Berlin, Germany
    durchs lenkrad passt er übrigens auch komplett.. dazu muss nur die verkleidung ums lenkrad ab und die kappe + birne vom warnblinker raus -> lenkrad etwas nach rechts drehen dann passt er auch so durch :rolleyes: aber ohne glas ist schon einfacher ;)
    axo: lenkstockschalter muss dazu nicht ausgebaut werden
  8. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Durchs lenkrad? Bin bei dem versuch damals gescheitert. :wand:
    Bei mir wars am einfachsten Seidenlappen oder Tempo auf den Warnblink knauf und dann den Tacho nach rechts raus.War beim ersten versuch ein gutes Gehirntraining. :rolleyes:
  9. otter123
    otter123 Forums Neuling
    23. Dezember 2008
  10. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    wo ich das zum ersten mal gemacht hab is mir der blinker abgebrochen,war wohl doch ä bissel zu brutal gewesen. aber wenn man das glas entfernt gehts wirklich einfach,wenn man den lenkstockschalter demontieren will geht bei mir die hupe los,muss die daher vorher immer abklemmen und dass wäre zu umständlich...
  11. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Was ist daran umständlich? Stecker vonner Hupe ab, Lenkstockschalter ab, Lüftungsverkleidung ab, Tacho rausziehen und fertsch das ganze.
  12. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    beim lenkstockschalter musst de erst ne schraube raus schrauben,dann kannst ihn rausziehen und wie gesagt,die hupe geht los (bei mir zumindest)... glas abziehen erscheind mir schneller und einfacher...
  13. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    jeder macht das wohl auf seine art. ich bevorzuge auch die sicherung der hupe rauszunehmen und den lenkstock zu entfernen. aber jeder wie er meint. hauptsache man kriegts wieder zusammen und nix ist zerkrazt :)
  14. Dr. Dohnis
    28. August 2008
    genau so ist es...
