Ruckeln bzw. Zündaussetzer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kingapodererste, 1. Dezember 2009.
  1. kingapodererste
    kingapodererste Forums Anfänger(in)
    21. Oktober 2009
    Wieder mal ein Problem mit meinem Fiesta. Hab im schlauen
    "So wird's gemacht" Buch gelesen, dass die Widerstandswerte der Zündkabel zwischen 5 und 30k Ohm liegen sollten. Da ich manchmal ein leichtes Ruckeln während der Fahrt gespürt habe, hab ich die Kabel mal direkt überprüft. Und siehe da..zwei der Kabel lagen unter 5. Ich schlaumeier hab dann mal schön Kontaktspray reingeballert..und jetzt ruckelt der noch heftiger..wie kann ich die Kabel jetzt reinigen oder muss ich direkt neue kaufen?
  2. daemoniak
    daemoniak Forums Neuling
    2. Dezember 2009
    hallo,
    ein aehnliches problem habe ich auch: der wagen hat beim beschleunigen im niedrigen drehzahlbereich (vor allem wenn er kalt ist) oefter mal ganz kurze ruckler, die sofort weg sind wenn man kurz vom gas geht oder aber einfach die ruckler fuer ca. 3-5 sekunden hin nimmt.
    ich habe bisher keine idee, was das sein koennte - da ich den wagen anfang des jahres erst bekommen habe (mit 50tkm fahrleistung) und ich inzwischen 16tkm selbst gefahren bin, dachte ich nun zunaechst an die zuendkerzen.
    oder koennte ich das gleiche problem haben wie kingapodererste?
  3. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Hast du dir die Zündkerzen denn schonmal angeschaut?
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    nee hab ich nicht..aber hab die erst vor 3 monaten ausgetauscht.
    kann es sein, ich die Zündspule kaputt gemacht hab..? wegen dem kontaktspray
  5. daemoniak
    2. Dezember 2009
    ich habe die zuendkerzen noch nicht angeschaut - er macht das erst seit ein paar tagen und dich hatte noch keine zeit nach zu schauen.
    sollte man irgend welche speziellen zuendkerzen verwenden? der vorbesitzer meinte man solle moeglichst nur original ford-kerzen nutzen, da der wagen so empfindlich sei - ist da was dran?
    @kingaopdererste: normalerweise sollte kontaktspray nichts kaputt machen koennen - oder wo genau hast du das rein / drauf gesprueht?
  6. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Zündspule! Ist der Klassiker! Bei ruckeln mal die Spule tauschen schafft abhilfe ... scheint beim 1.3er ein häufiges Problem zu sein!
    Grüße
  7. lachschneller
    lachschneller Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    Ich zumindest kann das nicht bestätigen!
    Fahre meinen 1.3er momentan mit Beru Ultra X Titan. Läuft optimal.
    Wichtig ist nur, dass die Kerzen auch für deinen Motor/Motorcode sind. Darauf auf jeden Fall achten !!!!
  8. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Ich auch bei den Zetecs ein Problem
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    was anderes als die Zündsp. kann's nicht sein oder?
  10. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    du solltest auf jedenfall Motorcraft Kerzen verwenden.
    Die sind weder teurer noch schlechter wie Nachbauten.
    Alles andere kann funktionieren, muss aber nicht.
    Wenn du das Auto gerade gekauft hast und nix über den Zustand weißt
    solltest du erstmal 100€ in neue Zündkerzen, Motoröl, Luftfilter und Bremsflüssigkeit investieren.
    Wenn er dann immer noch Mucken macht hat wohl wirklich die Zündspule
    einen weg, das kommt ab und an mal vor.
  11. Ben1988
    Ben1988 Forums Semi-Profi
    16. Januar 2008
    mhh bei mir war damals das problem ,da hatte ich auch schon sämtliche bauteile erneuert,da habe ich das ventil spiel eingestellt und dannach war wieder alles ok..fehler ist seitdem nicht wieder aufgetreten..
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    soo..Zündspule+Zündkabel ausgetasucht, Problem aber immer noch vorhanden. der fofi ruckelt immer noch. Woran kann's bloß liegen, was kann ich tun?
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    ist das einstellen von Ventilen für einen nicht-Profi machbar?
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    hab festgestellt dass der nur bei warmem Motor Ruckler macht, vielleicht hilfts ja bei der Lösungsfindung.danke
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    kanns an der Lambdasonde liegen?
  16. lachschneller
    19. Juli 2005
    1.) Kannst ja mal deine Zündkerzen rausschrauben und Fotos machen, die du dann hier reinstellst.
    2.) Kraftstoff-Filter wechseln <- SuFu
    3.) LMM vorsichtig reinigen <- SuFu
    4..) Leerlaufregelventil reinigen (z.B. mit Bremsenreiniger ordentlich durchspülen)
    4.) Ventile kannst du mit etwas handwerklichem auch selbst einstellen, ist nicht so schwer.
    5.) zur Lambda: ausschließen kann man's nicht.
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    zu1.) Hab die schon konrtolliert sehen meiner Meinung nach noch in Ordnung
    aus.Mache trotzdem mal fotos.
    zu2.) Den hatte ich auch schon im Verdacht und hab den gewechselt, hat aber
    nichts gebracht.
    zu3.) Ja der LMM, muss den noch reinigen..Bremsenreiniger in dass Loch im
    mettallenen Gehäuse reinsprühen oder?
    zu4.) Wie mache ich das denn. Kann mir das jemand erklären?
    zu5.) Werde mal ohne die L-Sonde fahren mal gucken ob's was bringt. Hab
    aber hier im Forum mal gelsesen das, dass nicht gut für den KAT sein
    soll, also das fahren ohne L-Sonde. Stimmt das? und schadet es noch
    irgendwelchen anderen Teilen?
  18. lachschneller
    19. Juli 2005
    "noch in Ordnung" klingt für ja 3 Monate Kerzen nicht gerade berauschend. Die müssten eigentlich "gut" aussehen, wenn alles i.O. ist
    schade.
    Nee, ausbauen und die beiden "Hitzedrähte"mit einem Wattetupfer etc. vorsichtig reinigen.
    Ventile Einstellen:
    Eine hervorragende Anleitung findest du hier (von PaintSplasher)
    Ventilspiel - [fiesta/ka] Wiki
    Wer schreibt das? Ich würde es risikieren...
    kingapodererste
    21. Oktober 2009
    Befinden sich die Hitzedrähte unter der schwarzen Plastikabdeckung (am metallteil) die mit diesen speziellen Torxschrauben befestigt ist?
    Komme irgendwie nicht an den Inhalt vom 1. Link.
  20. lachschneller
    19. Juli 2005
    Ja, das mit den Torxschrauben.
    Editierfehler, die Anleitung befindet sich unter dem 2. Link.
