Rückfahrlicht geht nicht mehr !
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von kappa, 6. Dezember 2009.
  1. kappa
    kappa Forums Neuling
    13. Februar 2009
    Hallo zusammen
    Das eine Rückfahrlicht geht nicht mehr - nun ist wahrscheinlich die Birne, dachte ich...
    Dann gings los:
    Bedienungsanleitung genommen mal geschaut wegen Wechsel der Birnen...Aha zwei Schrauben aussen lösen und dann gemütlich nach rechts rausnehmen die Lampe, dann kommt man an die Birnen! Ok war früher einfacheres gewohnt, aber ist auch ok!
    Schrauben gelöst, kurz leicht versucht anzuheben.....nix! Hält wie angeschweisst!
    Nochmal...nochmal...mit der Lampe geschaut, nix gesehen...wieder gewackelt - DAS HAELT !!! :wand:
    Nochmal...aber Achtung, will ja nix kaputt machen...muss ich wegen einer Birne in die Werkstatt? Verdient Ford nicht genug an den Autos....Flüche hallten durch den Raum! Nochmal...und...sie kommt! Rütteln nach rechts nach links, oben ,unten und sie ist raus......aber: Hinten ist das Blech verbogen! Warum? Weil von innen noch mit einer Schraube mit Plastikflügeln die Lampe befestigt war..an die kommt man von innen ran ohne Probleme, Teppich hat Schlitz dort sieht man sie. Aber das schreibt man nicht in der Beschreibung, wahrscheinlich vergessen? Die Nerven lagen blank...egal machen wir weiter! Bis jetzt 3/4 STunde verplempert für Birnenwechsel!!!
    Birne rausgenommen...die ist doch gar nicht kaputt..egal neue rein -> nix!
    Blinkerbirne (geht!) reingeschraubt -> nix
    Ok prüfen wir mal ob da ein Fehler vorliegt. Prüflampe an Blinker probiert, blinkt das heisst Masse und + ok
    An Rückfahrlampe -> nix!
    Ja toll! Ok wir haben zwei Rückfahrlampen, die eine geht die andere ist hinüber, vermutlich Kabel ... nur welches Kabel ist das???? habe einige Farben die hineingehen.
    Habt ihr mir einen Tip????? Kennt jemand das Problem????
  2. Madboy
    Madboy Forums Neuling
    28. Juni 2009
    Also bei mir war der Schalter, der betätigt wird, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, kaputt. Ich kann dir leider nicht sagen, wo der sitzt und wie der ausgetauscht wird... Vielleicht steht das aber in deinem Buch?!
    kappa
    13. Februar 2009
    Ja ja das Buch! Ne damit meine ich die Bedienungsanleitung die bei jedem Auto dabei ist..........habs editiert!
  4. 404
    Es köntne auch noch die Sicherung sein, aber da müsste eigentlich irgendwas anderes kaputt sein, damit die fliegt. F48 meine ich, das sollte aber im Handbuch stehen.
    Der Schalter sollte vorne am Getriebe sitzen, ist u.a. eine grün-weiße und eine grün-gelbe Leitung dran. die gn/wh kommt von Sicherung 48, die gn/ye geht zur Lampe. Bei Automatik gibt es dafür ein Relais, wo das liegt bin ich überfragt.
    Habe den letzten Abschnitt deines Posts nur halb verstanden (glaube ich), aber die Leitung an der Rückleute, die + für die Rückfahrleuchte liefert ist grün-gelb.
    kappa
    13. Februar 2009
    Danke 404......dann werd ich mal sehen ob es das Kabel ist oder der Schalter
  6. 404
    Kannst das Kabel ja mit einem Durchgangsprüfer und etwas Verlängerungsleitung durchpiepsen, aber der Schalter ist wahrscheinlicher, wenn du in letzter Zeit keine Umbauten hattest oder ein Marder hungrig war.
    Masseverbindung am der Rüfkfahrlicht-Anschluss vielleicht auch mal prüfen, ansonsten fällt mir spontan nichts mehr ein...
    Wenn es tatsächlich die Leitung sein sollte, kann ich nochmal den Plan durchgucken, wo die vorbeiführt, meine aber, die geht direkt durch.
  7. H-Style
    H-Style Forums Semi-Profi
    19. Juni 2006
    Roesrath, Germany
    Wichtig wäre überhaupt mal zu wissen was für einen Fiesta Du überhaupt hast?
    Baujahr???
    Der vFL hat nur eins.
    Der FL hat zwei
    Da Du geschrieben hast eins geht,gehe ich mal von aus Du hast einen FL
    Er schreibt ja:
    Das nur eins nicht geht,also hat er woll einen Facelift wo es auf jeder Seite ein Rückfahrlicht gibt,also kann es der Schalter schon mal nicht sein,dann würde doch gar nichts gehen!!
    Wenn es mit einer anderen Glühbirne auch nicht getahen ist,wie sieht den die Fassung überhaupt aus,ist da vielleicht was beschädigt?
    Und noch was meine beim Facelift sind es spezielle Glühbirnen,da kann also vom Blinker,oder ne andere 21 W Glühbirne gar nicht reinpassen!!!
    Richtige Glühbirne?
    Sicherungen ganz
    Kontakt Probleme
    Ansonsten Kabel durchmessen.
    kappa
    13. Februar 2009
    Also Schalter gefunden an der Seite beim Getriebe!
    @H-Style
    Es gingen mal beide Lampen. Also kein FL. An der Sicherung kann es nicht liegen sonst würden beide nicht gehen. Andere Glübirnen gehen rein...aber das war mir nicht sicher genug also mit Tester testen ob Strom vorhanden... Kontaktprobleme -> vielleicht!
    @404
    Umbauten hatte ich keine...
  9. H-Style
    19. Juni 2006
    Roesrath, Germany
    Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof,mach doch mal ein Bild von Deinem Auto Heckansicht,der vFL hat eins,der FL.zwei
  10. Denyo
    Denyo Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Oktober 2008
    das ist der schalter Hundert pro oder was auch ncoh sein kann ist vlt ist ja deine batterie leer
    mhh naja musst du halt mal gucken
    ingo wir verstehen uns oder ??? :klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::klatsch::wand::wand::wand::wand::wand::wand::wand::wand::wand::wand:
    kappa
    13. Februar 2009
    Ok ok Jungs.......wo krieg ich so nen Schalter her???? ..und wie ist der Montiert? Geschraubt?
    Sorry H-Style......wer lesen kann ist im Vorteil..Logisch FL!
  12. RST
    merkwürdiger fofi !!!
    zum ersten hat nur der vfl diese plastikflügelmutter
    und zum anderen hat nur der fl 2 rückfahrleuchten.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Dezember 2009
  13. DA_HMC
    DA_HMC Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2009
    :D :D :D
    das hab ich schneller rausbekommen, nu is aber die
    frage, bekommt man evlt. den schalter vom FL
    ran und kann ihn so einbauen das dann beide seiten
    leuchten ? Oo
    Edit: Nich schalter sonder Stecker :D SChschsch ^^ sry
  14. RST
    hallo wenn du nen vfl hast dann hat dein fofi nur auf der rechten seite ne rückfahrleuchte
    oder hat da wer auf der linken seite nen englisches rücklicht eingebaut ?
    und der schalter vom vfl und vom fl sind die gleichen
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Dezember 2009
  15. DA_HMC
    4. November 2009
    meinst mich jetz ? ich hab LED rückleuchten, und mir war
    schon kla das jeweils eine seite leuchtet. ALso , verstehst
    schon. Ich überlege nur ob es nicht ne möglichkeit gibt,
    sich von FORD die Kabel/den Stecker zu besorgen, um
    auf beide seiten Strom zu bekommen. Was is da jetz so
    falsch dran zu verstehn ? will einfach vom vFL auf FL
    "Umrüsten" oder nennt wie ihrs wollt :D
  16. RST
    wenn du das vorhast dann brauchst du nur 2 kabel (da ja dann auch 2 nebelschlußleuchten vorhanden sind )von der rechten zur linken rückleuchte legen
    und dann brauchst du auch led rülis fürs fl da aber die kabelstecker und die lampenträger
    von vfl und fl unterschiedlich sind und nicht zusammenpassen und bei ford gibt es da keine adapterkabel für oder so was in der art
    daher must du dir da was einfallen lassen
    ich hab meinen st auch von vfl auf fl rülis umgerüstet.
  17. DA_HMC
    4. November 2009
    ahwas :kratz:sicher das da n unterschied ist ? das glaub ich nähmlich
    nicht. Ich denk mal das die LED Rückleuchten nicht Fahrzeugspezifisch
    sind. Oo Immerhin sind ja die Steckplätze für die birnen und alles
    vorhanden. Ich denk eher das beim stecker (vom auto zur leuchte)
    vom vFL einfach ein kontakt fehlt der beim FL dafür sorgt das der
    strom in beide seiten fließt.
    oder so :D
    Edit: xD jaja vergiss es :D dein edit wird jetz nich mehr berücksichtigt :D
    aber ich hab scho verstanden ;)
  18. RST
    so ist es ja auch und deshalb einfach 2 kabel von rechts nach links verlegen
    und fertig !!!
  19. DA_HMC
    4. November 2009
    :kratz:
    jaja, passt. danke
  20. RST
    trotzdem sind die orginalstecker am orginal kabelstrang unterschiedlich zwischen vfl und fl
    ob die led rülis nun fahrzeugspezifisch sind oder nicht
    man muß beim vfl trotzdem 2 kabel verlegen wenn man 2 rückfahr und 2 nebelschlußleuchten haben will.
