2.0 L 16 v Kopf auf 1.8L16v Block????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von DerBe, 6. Dezember 2009.
  1. DerBe
    DerBe Forums Neuling
    4. Dezember 2009
    Voerde, Germany
    Passt der Zylinderkopf vom 2.0l 16v zetec(Mondeo) auf dem Block vom 1.8L 16v??? . Wenn ja was muss evtl. geändert werden . :wand:
    Ich beschäfftige mich erst wieder seid kurzem mit Sauer und was man so daraus machen kann!:think:
  2. road race
    road race Forums Neuling
    17. Oktober 2009
    Hallo ,
    ich würd sagen, Passen ja Funktionieren nein wegen der größeren Bohrung des 2l die ist nämlich im Kopf mit eingearbeitet und der Block des 1,8l ist nur 80,6 mm also kleiner.
    Da würde bei der Verbrennung die Kopfdichtung zerstört werden.
    Anders rum würde es Funktionieren 2l Block und 1,8l Kopf.
  3. DJShadowman
    Jo, und Kompression is dann ja auch weniger oder ??
  4. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Hmm... ich würde mal sagen dass die 2 Köpfe identisch sind.
  5. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Ich würde mal den ToppeR fragen de rmüsste das wissen..
  6. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Die Köpfe sind gleich der 2 Liter nutz die Dichtfläche vom 1,8 als Brennraum dadurch hat der 2l auch ne andere Verdichtung
  7. Cosmic
    jup Köpfe vom 2L und 1.8er sind identisch.
    DerBe
    4. Dezember 2009
    Voerde, Germany
    O.k . Danke . Also sollte man das lieber nicht so umbauen oder?? Und was mit nur die Nockenwellen in den 1.8 Kopf schrauben würde das gehen denn die müssten ja für ein bischen mehr PS soregn oder??
    Wer weis was genaues darüber??
  9. Cosmic
    hä?
    du kannst den kopf so wie er ist auf den 1.8er block schrauben.
    inwiefern das nun was ändert mit den nocken vom 2L kann ich dir nicht sagen.
    DerBe
    4. Dezember 2009
    Voerde, Germany
    HM ich werde mir die beiden Köpfe mal genauer ansehen und ausmessen , wenn die unterschiede zu krass sind dann lass ich es lieber .
  11. Cosmic
    Sagma sprech ich und die anderen Chinesisch ?
    Die Köpfe sind Gleich, Identisch, keine unterschiede...
  12. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    hab mitlerweile festgestellt das es leicht unterschiedliche Brennraumformen gibt.
    Zumindest hab ich es gesehn im Vergleich von einen RQC mit einen NGA Zylinderkopf. Denke aber das es nicht viel ändert.
    Der 2.0 Kolben hat eine andere Kompressionhöhe und kommt deshalb auf die gleiche Verdichtung wie der 1.8er mit den gleichen Brennraumvolumen.
    DerBe
    4. Dezember 2009
    Voerde, Germany
    Ja ist gut brauchst nicht gleich komisch werden! wenn du dich genervt fühlst warum schreibst du dann auf das Thema????
    Danke,Danke Danke das doch mal ne Aussage wo mit ich was anfangen kann . Danke ToppeR !
    Cosmic man kann ja nicht alles wissen wa?? :D
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. Dezember 2009
  14. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Nockenwellen vom 1.8l 130PS und 2.0l 136PS sollten übrigens die gleichen sein wenn man den Engländern glauben kann.
  15. Cosmic
    nirgends gesagt das sich das auf 1.8er und 2L kopf bezieht. das kann genauso wieder Ford Willkür sein... wennich mal lust hab schau ich ins microcat
  16. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    weiß nur vom Mondeo mk1:
    1.8er 115ps und 2.0 136ps
    Bestellnummern für Kopf verschieden, aber die Nummern für die Ventile gleich.
    MFG
  17. road race
    17. Oktober 2009
    Die Köpfe sind nicht gleich, die Ventile ja.
    Der 1,8 l hat eine 80,6 mm Bohrung und der 2 l hat eine 85 - 86 mm Bohrung.
    Hier ein paar Fotos hoffe man kann sie erkennen ist etwas klein geraten.
      Dateigröße:
      7,9 KB
      Dateigröße:
      3,9 KB
      Dateigröße:
      6,4 KB
      Dateigröße:
      6,5 KB
    DerBe
    4. Dezember 2009
    Voerde, Germany
    Welche auswirkung würde das haben wenn ich die 80,6mm an die 85-86mm schrauben würde?
  19. DJShadowman
    In irgendweinem Thread im Ford-forum.de gabs mal nen Thread zum thema NGA Umbau, und dort wurde auch beschrieben, daß die Bohrung vom dort verwendeten 1.8er Kopf geringer war. Der Kollege hat dann die dadurch überstehende Fase leicht begradigen lassen. Sollte angeblich mehr Kompression haben. Hatte mich nämlich erst gewundert wozu der den 2.0er Kopf gegen den 1.8er getauscht hat......
  20. Cosmic
    Das die Bohrungen unterschiedlich sind ist mir bekannt. Jedoch ist ein 1.8er Kopf auf 2.0er Block kein problem. Hab ich ja selber gefahren. und wie schon geschrieben wurde der 2.0 Verdichtet in der Kopfdichtung.
