Puma Auspuff unter Fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Rob77, 16. August 2008.
  1. Rob77
    16. Dezember 2007
    Wolfen,Germany
    Hallo!
    Ich könnte eine Edelstahl Gruppe N Anlage ab Kat ohne Vorschalldämpfer bekommen, allerdings von einem Ford Puma 1.7. Nun meine Frage: Paßt diese Anlage unter meinen MK5 1.25, also der Flansch vorn nach dem Flexrohr, das Mittelrohr mit den ganzen Biegungen und der Endtopf? Die Grundplattform der beiden Autos ist ja eigentlich die Gleiche...Wäre schön wenn sich jemand damit auskennt!!
  2. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    passt!
    mehr gibts dazu nicht zu sagen :)
  3. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Hier das hat der Daniel letztens dazu geschrieben .
    Ist halt nur ein Mk4
    Evtl passt es ja bei dir direkt von der Länge beim Mk5
    Dazu verkauft einer im Teileforum auch einen Bastuck der an alle drei passen soll laut ABE Fiest4/5 und Puma
    Also müsste passen !
    Rob77
    16. Dezember 2007
    Wolfen,Germany
    Vielen Dank Euch beiden für die schnellen Informationen!
  5. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    die Anlage vom Puma ist etwas länger, da dieser ne breitere Heckstoßstange hat....
    Rob77
    16. Dezember 2007
    Wolfen,Germany
    Ist dort nur das Endrohr länger oder auch das Mittelrohr?
  7. daniel.S
    2. März 2003
    nur das Verbindungsrohr vom ESD zum VSD
    Rob77
    16. Dezember 2007
    Wolfen,Germany
    Ah so, dann weiß ich für`s erste Bescheid. Vielen Dank!!
  9. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Sry für ausgrabung..
    welchen durchmesser hat die Puma Anlage vom 1,7l Motor und welchen durchmesser die vom Fiesta Sport?
    Welcher durchmesser is zu empfehlen bzw. Optimal bei meinem 1,6 16v aus dem Sport zwecks Leistungssteigerung?
    Zweck: Baue mir eine Anlage selbst, nun geht es um die Rohrwahl.
  10. Mordriel
    Mordriel Forums Semi-Profi
    8. März 2008
    63,5 mm Rohrdurchmesser wäre perfekt, aber schwer bis gar nicht einzutragen
    ich meine der sport hat 50 mm und der Puma 53,5 mm
  11. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    63,5mm entspricht ja Gruppe A oder?
    Ich hatte erst an ein 60mm Rohr gedacht..
    gibt es eig. eine Art Formel bzw mehrere um eine Auspuffanlage zu berechnen??
  12. Mordriel
    8. März 2008
    formel gibts bestimmt, aber wichtig für leistung bei der abgasanlage ist folgendes:
    Fächerkrümmer, am besten computerberechnete winkel und vor allem gleiche Rohrlängen sowie die beachtung der Zündreihenfolge, dann musst du dir Rohrgröße wissen die du brauchst/willst, am besten, weils ja noch im STraßenverkehr laufen soll, 100-Zellen Hi-Flow Rennkat kurz vor dem ESD, welcher auch am besten ein Motorsportteil mit FIA-Siegel ist.
    also :
    FK--------------------------KAT----ESD
  13. Biene
    7. April 2007
    :kratz: Ich würde den Kat ja noch etwas weiter weg machen :) ;):D
  14. krumpy
    krumpy Forums Anfänger(in)
    30. November 2008
    Riedenburg, Germany
    was soll na der kat beim esd hinten?
    warum nicht vorne, wo er sonst auch ist. oder gleich nach der downpipe? das muss mir mal einer erklären :kratz:
  15. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Weil der Kat erst amit einer gewissen Temeratur arbeitet... und wenn er da hinten ist dann
    ist er eher nur sinnfreies Zusatzgewicht was man aber für den TÜV braucht :D
    Bitte korrigiert mich wenn ich falsch lieg...
  16. Mordriel
    8. März 2008
    der ist möglichst weit hinten damit er den Abgasfluss möglichst wenig stört, wenner erst ganz hinten für verwirbeliungen sorgt, kostet es weniger Leistung als wenn er dies schon vorne macht, im Motorsport beispielsweise werden Kat-Elemente teilweise auch erst nach dem ESD im Endrohr angebracht.
  17. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Wenn mir es so schon nicht schlecht gehn würde, würde ich jetzt erstrecht :übel:wenn ich sowas lese. Du weist aber das der Kat an der Stelle wo du ihn hinsetzen willst nicht wirkliche funktion hat,wenn der da sitzt kannste ihn gleich wechlassen. Ein Kat benötigt ja eine gewisse Temperaturen um sinnvoll arbeiten zu können. aus diesem Grund sollte der Kat direkt hinter dem Abgaskrümmer, egal ob Serie oder Fächerkrümmer sitzen.
    Im Motorsport wird meiner Meinung nach ehr der Kat weggelassen und ein Katersatzrohr verbaut oder halt ein Metallkat verbaut.
  18. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    Du brauchst beim TÜV nicht nur einen KAT sondern einen KAT der seine Aufgabe erfüllt.
    Die dazu benötigte Temperatur würde er kurz vorm Endschalldämpfer nicht mehr erreichen.
    Sprcih wenn ich zur Einzalabnahme mit meiner Anlage fahre wird mir der prüfer die Plaketten von der karre kratzen!
    Also, FK is logisch, KAT danach (100 Zeller reicht für Euro 4?), und einen ESD.
    Kann/darf ich den Vorschalldämpfer kurz vorm ESD weglassen?
    Wenn die Werte stimmen dürfte dies doch kein problem sein oder etwa doch?
  19. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Hmm Frage an die Pros. Sind 65mm Durchmesser bei meiner Anlage zuviel? Oder hab ich vlt. falsch gemessen? Wieviel hat ne Bastuck ab Kat?
  20. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    wer viel misst misst viel mist.... gruppe a hat 63,5mm
