Tacho problem...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von eidechsenmann, 6. Dezember 2009.
  1. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    Tacho problem...bis 240 kmh !
    nabend erstmal
    habe mir für mein xr2i tacho welches bis 220 geht ausversehn die 240er scheiben bestellt
    jetz meine frage wie bekomme ich des am besten hin das mein tacho auch mit den 240er scheiben stimmt ?
    muss ich das des tacho vom Fiesta RSt nehmen oder kann ich meins i wie bearbeiten ?
    hoffe mal ihr könnt mir da helfen...
    gruß raphael
  2. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Zurück schicken und umtauschen.
  3. Ninja07
    Ninja07 Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Januar 2008
    Also ich habe ein 240 Tacho vom Turbo drinne ich habe die nadel eh runter zwecks lackieren und habe dann mit dem Navi gemessen und die nadel dementsprechend gesteckt bei mir passt es top.
  4. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    kannst auch den Tachometer Einsatz vom Escort xr3i nehmen, hab den vom mk5 genommen, sind vom design auch die selbe Nadelfrom, halt nur in rot.
    Müßt auch der vom Escort mk6 XR3i passen.
    und da denn halt die Folie drüber. Und zum Nadeln abziehen/draufstecken:
    Anschlagpin unten rausziehen, Nadel auspendeln lassen. Stelle markieren, vorsichtig ohne zu drehen Nadel abziehen.
    Später wieder raufstecken, und den Anschlag wieder drauf, dann stimmt er auch wieder.
    MFG
    eidechsenmann
    4. November 2008
    also wenn sie ausgependelt ist, die nadel kurz über den vorher rausgenommenen anschlag wieder einstecken so das sie aufliegt oder hab ich da was falsch verstanden ???
    und wie bekomme ich die tachos auseinander ist die mechanik geschraubt oder geklebt ?
    gruß raphael
  6. RST
    das tachogehäuse ist zusammen geclipt und die instrumente sind eingeschraubt
    ist also kein goßes problem
    eidechsenmann
    4. November 2008
    ah super also nur plug and play
    und wie gesagt das einstellen wenn ich das wie oben von mir geschrieben r ichtig verstanden habe
  8. Nobby
    Nobby Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    Richtig.
    Begrenzer raus, auspendeln lassen, stelle Markieren, Nadel ab.
    Nadel drauf auf die Makierung, wenns richtig ausgependelt ist, Begrenzer drauf, und fedich. :B
  9. XR2
    Jeder Betrieb der z.B. Tachos für Taxis eicht, kann Dir sowas machen. Ist Pflicht wenn die Skalierung der Scheibe geändert wurde.
    eidechsenmann
    4. November 2008
    des kann ich ja auch wohl selber ist ja nicht die welt ;)
    hat denn schon mal jemande von euch beim escort den tacho ausgebaut ?
    gruß raphael
  11. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    wird wohl keine große sache sein. ich würde mir das an deiner stelle einfach mal genau ansehen. dann wirst du sicher schon was finden, wie und wo man das abbaut/schraubt usw....
    eidechsenmann
    4. November 2008
    joa muss dann ma gucken was ich alles mit auf den schrottplatz nehme an werkzeug
  13. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    wenn ich schrottplatzshopping mache, nehme ich mir immer so nen kleinen werkzeugkasten mit ganz viel verschhiedenen schraubenziehern mit und ggfs noch die ganze palette maulschlüssel. man weiß ja nie was man so findet und wie man es abzubauen hat ;)
    ich denke, in dem fall escort tacho abbuen, wirst du wohl nur nen kreuzschlitz braucehn und nen normalen schlitzschraubenzieher???? liege ich da richtig? mehr braucht man zumindest beim fiesta tacho nicht. und so n großen unterschied wirds da sicher auch nciht geben. is ja schließlich auch ford.
    sogar beim abmontieren von mondeo griff schalen habe ich nciht mehr als dieses werkzeug gebraucht (1-2 versch. schraubenzieher).
  14. just.sam
    just.sam Forums Semi-Profi
    10. Februar 2008
    Pressig, Germany
    Und, wenns wie bem Fiesta is, ne Zange um die Tachowelle abzuziehen, sonst brichst du dir da die Finger beim zusammendrücken :peace:
  15. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    nope ,geht locker mit der hand. kraft und technik.
  16. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    wenn ich das richtig verstehe ist es egal aus welchem ford (solange de tacho baugleich ist) man den tacho nimmt? einbauen und fertig?
    weil kenne es von anderen das man selbst beim selben modell die tachos untereinander nicht tauschen konnte weil unterschiedliche wegstreckengeber verbaut wurden.... sowohl im selben motorisierungsmodel als auch zwischen GSI, Normal, sport.. bei opel zum beispiel..
    eidechsenmann
    4. November 2008
    gute frage....
    aber wenn das tacho doch genau geht müsste ja auch die wegstrecke stimmen oder ?
