Hallo zusammen! Ich hab bei der SuFu leider nix passendes gefunden.... Folgendes Problem!!! Ich hab bei meinem FoFi MK5 BJ 2001 keine zv, hab mir hier ausm forum eine zv aus dem mk3 besorgt! Hab dann heute mal mit der Beifahrerseite angefangen.... Schloss hab ich ausgebaut und festgestellt das ich keine passenden Stecker für die ZV liegen habe! Und nun kommt meine frage! Ich muss mir ja wahrscheinlich nen "Ersatzkabelbaum" basteln! Auf was muss ich da achten! gibts iwas spezielles? Wie siehts dann mit ner Sicherung im Sicherungskasten aus? Muss ich eine mit einbauen? Ich hab bei der ZV ausm mk3 folgende Kabelfarben! Rot/Gelb Braun Weiß Gelb Welche ist wofür`? Ich hab mir nämlich auf der Essen Motorshow schon eine FFB gekauft und würde die dann direkt mit einbauen! Es handelt sich um eine FFB von der Firma AlarmConcept! Langer Text und wahrscheinlich einfache Lösung.... Sry falsch ich aufm Schlauch stehe....:kratz: Grüße Tobi
besorge dir halt noch die türkabelstränge da sind die stecker dann dran , und schaltpläne kannst von mir haben sowohl die vom mk3 als auch die vom mk4/5
egal ob die vom mk4 oder mk5 sind? es reicht doch dann wenn das "spenderfahrzeug" elektr. spiegel o.ä. hatte/hat, richtig?
na wenn du die kabel fürs zv haben willst sollte das spender fahrzeug auch zv haben und wegen der sicherung für die zv kanste mal in dein bordbuch schauen... da steht drin für was es alles sicherungen gibt/gäbe. ich meine die zv hat auch eine sicherung...
