Abgaskrümmerdichtung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Austin-Powers, 21. Dezember 2009.
  1. Austin-Powers
    Austin-Powers Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Mai 2007
    bei mir ist die Abgaskrümmerdichtung undicht. Weiß jemand wie ich am besten die Muttern lösen kann? Aufgrund der starken Korrosion glaub ich nicht, dass WD40 reicht :gruebel:
  2. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Erstmal ordentlich Rostspüler kein WD40 drauf sprühen dann paar Stunden ziehen lassen.
    Dann kansnte mit Gefühl drehen. Entweder löst sich die Mutter oder es kommt der ganze Stehbolzen raus, was im zweifelsfall besser ist da du direkt neue Bolzen mit neuen Muter einbauen kannst.
    Welchen Motor hast du denn? Alu Kopf ist normalerweise kein Problem
    Austin-Powers
    31. Mai 2007
    Welchen Motor? Der einzig wahre Fiesta Motor ;) (HCS)
    Danke für den Tip - ich weich gleich mal die Muttern ein..
  4. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    Bei mir sind ein paar stehbolzen gleich mit abgebrochen durch die starke korrision.. 2 stunden später, 3 verletzungen durchs abrutschen mit der rohrzange sind dann alle draußen gewesen :)
    Austin-Powers
    31. Mai 2007
    Ohje, Du machst mir Hoffnungen...
    Austin-Powers
    31. Mai 2007
    Bin total überrascht - hat ohne Probleme geklappt. Nur die untere Gewindeschraube vom 1.Zylinder ist mit raus. Hätte ich nicht gedacht...
    Morgen kommt die Dichtung... bin gespannt ob das alles Problemlos klappt..
  7. Chris16v
    26. August 2002
    Wennde die Muttern abhast ist Krümmer runter ziehen neue Dichtung zwischen packen und neue Muttern drauf ja kein Thema
  8. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Kupfermuttern versteht sich...
  9. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Und nur nich so dolle anknallen... :B
