Motor umbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von zetec-driver, 18. Dezember 2009.
  1. zetec-driver
    zetec-driver Forums Neuling
    17. November 2009
    Hallo
    hat hierjamand schon einmal einen Fiesta mk5 auf den 1.7er puma motor umgbaut?
    muss man alle beide Kabelbäume austauschen oder langt der im motorraum bis steuergerät,obd buchse usw.????
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    nutz die Suchfunktion da wirste einiges finden!
  3. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
  4. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    umm es dir nochmal hier zu sagen...!
    tauschen musst du... Motor + Kompletten motorkabelbaul + steuergerät + bremsen (eventuel ganze vorderachse....
    musst drauf achten was dein spender hat... hast du nen digitacho solltest du dir nen spender suchen der auch eins hat (erleichtert dir viel arbeit sonst musst du da auch noch was ändern und die kabel hinterm amaturenbrett müssen auch geändert werden... das so im groben.... natürlich brauchst du hier und da noch ein paar kleinteile...
  5. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    getriebe würd ich empfehlen;)
    und wo einmal alles draußen ist am besten mal nach der kupplung schauen
    zetec-driver
    17. November 2009
    was müsst ich genau an dem anderen kabelbaum innen ändern???
    gabs überhaupt einen puma mit digi tacho ?ß??
    oder kann ich auch einfach die 2 stecker auf 3 umpinnen?
  7. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    lol... lies den thread vom pronostar... sind zwar ettliche seiten aber danach bleibt
    eigentlich keine frage mehr offen.
    und wenn du dazu nicht im stande bist solls vllt nicht sein das du nen 1,7er im fofi hast.
  8. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    hab oben den link zu dem thema schon gepostet und ja es gab nen puma mit digi tacho, war mein spender nämlich auch;)
  9. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    meiner war Analog und ich habs hinbekommen :)
    Greetz
  10. Xven
    Xven Forums Anfänger(in)
    4. September 2009
    mit einem steuergerät vom puma mit digitacho, wenn ich mich recht erinnere?
  11. Pornostar
    27. Mai 2002
    und dem Kabelbaum :)
    zetec-driver
    17. November 2009
    Also hatte dein spender Einen Analogen tacho???
    wie hast du das dann gemacht was hast du daran ändern müssen ?
  13. Pumpe
    28. Januar 2009
    Steht doch in den 2 Posts vor deinem... Er hat Tacho, Steuergerät und Kabelbaum getauscht ;)
    zetec-driver
    17. November 2009
    nein ich mein ob er Digi tacho hat aber de kabelbaum vom einem mit Analog tacho, oder ob er Ein digi tacho hat n n Kabelbaum von nem digitaltacho. Geht das überhaupt wenn man einen Digitaltacho hat un den kabelbaum von einem mit Analogen ?
  15. Xven
    4. September 2009
    davon haben wir doch gesprochen. wenn DEIN auto n digitacho hat, aber der SPENDER ein analoges, brauchst du den kabelbaum und das steuergerät von einem anderen SPENDER.
    zetec-driver
    17. November 2009
    Ah okay danke ......
    hat zufällg noch jemand einen Kabelbaum aus nem Puma Mit digitaltacho ??
    oder wo bekommt man sowas her ?
  17. Pumpe
    28. Januar 2009
    Kannste dich hier durchfragen, du kannst aufn schrott schauen oder du kannst beim
    freundlichen schauen. im internet findet man sicherlich auch den ein oder anderen artikel.
    zetec-driver
    17. November 2009
    Okay danke
    den Kabelbaum von Einem mit analogem tacho Passend machen geht nicht oder??
  19. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Wenn du den kompl Innenkabelbaum inkl "Steuergeräte" auch auf "Analog" Umbaust geht das .
    Aber steht ja eigentlich auch schon 15mal in dem Thread oben !
    Beide Kabelbäume müssen zusammen passen !
    Ansonsten durchtauschen und einzeln alles Zusammen suchen .
    Das kann man sich aber sparen wenn man auf das hört was schon zig mal geschrieben steht !!
    Motor+Kabelbaum passend zum eigenen Auto suchen und einfach Umbauen .
    Oder man geht den schwereren weg ,weil man denkt man weiss es besser und kauft sich erst mal einen Unfallwagen mit falschem Tacho .
    Baut alles aus merkt das es nicht geht und sucht dann wie ein blöder nach einem einzelnen Kabelbaum + Steuergerät usw . :)
  20. Xven
    4. September 2009
    find erstmal einen unfaller. und dazu noch einen mit digitacho. das ist momentan gar nicht so einfach
