Sitzt vorn mittig beim Ventildeckel am Luftfilterkasten dran und geht: 1x An den Ventildeckel ran zum Öleinfüllstutzen (das Teils ist eine Art Sieb und muss ebenfals sauber gemacht werden, oder neu kaufen). und dann geht dort noch ein kleiner Schlauch ab, zu einem anderen Schlauchgewei, die dann alle sauber gemacht werden sollten, einschließlich das Teil was am Luftfilterkasten dran sitzt.
Hi, sind in deinem fiesta orginale Kerzen drinn? Hatte schon etliche Mk3, die im Winter schlecht angesprungen/gelaufen sind, nur wegen anderen Zündkerzen.
Bei Ford gibt es da ein besonders emfpindliches Problem mit den Zündkerzen, wobei ich mehrere Jahre mit anderen Fahre und dies der erste Winter ist, mit sonem Problem. Ich werde vorweg mal ein bisl messen und dann mal schaun.
ok also den ganzen schlauch kram auser der zu dem aktivkohlefilter geht hab ich erst vor 4 monaten komplett gereinigt, da ist nichts zu. ich habe zundkerzem von bosch drin, die laut denen passend sind für diesen motor. diese hatte ich auch schon in meinen anderen beiden fiestas gehabt. was für zündkerzen sind den ideal für den kleinen mk3?
ja ok aber was für kerzen soll ich den sonst nehmen? welche marken? ich kann mich eigentlich mit den bosch gut anfreunden.
Ich verwende die Beru Ultra X von Bosch seit mehreren Jahren. Ob das jetzt mit meinem Problem zusammen hängt ist fraglich. Mal schaun.:think:
Motorcraft ist nur Ford und auch nur dort!!!! Welche du genau brauchst könnend die Leute dann sagen, wenn du den FzgScheind vorlegst.
Es liegt nicht an den Kerzen, wenn das Problem erst jetzt auftritt. Bei den anderen Zündkerzen als Motorcraft müssen legidlich die Kontaktabstände auf den richtigen Abstand gebogen werden. Ich habe das Problem auch und ich kann euch versichern, dass es nicht an den Kerzen liegt. Bis jetzt habe ich den Zündverteiler vermutet, von Verschleiss hab ich nie hier was gelesen, auch von Feuchtigkeitseinwirkung nicht.
ich werde die tage mal die schläuche zum tank durchpusten mim kompressor ma gucken ob der dann besser geht, aso habt ihr das auch als die tage so scheis kalt war das er dann kaum anging, so richtig schwer, is auch am anfang nur auf 3 zylindern gelaufen, als er bissl wärmer wurde so nach 1min war er dann mit allen 4 da. auch komisch
Ja habe das auch!! Nur das ich heute Morgen es so weit war, das mein Fiesta gar nicht mehr anging! Er tut nur immer so als ob er will aber kommt nicht! Benzin kommt / Zündfunke ist auch da Habe dann den Luftfilter abgegeben und da war er dann kurz da, aber ging dann nach 2 sekunden, trotz durchgetretem Gas, wieder aus. Weiß nicht mehr weiter. Nur kann jetzt nichts mehr machen, da es draußen dunkel ist! Vielleicht kann mir mal jemand noch nen Tipp geben was ich noch versuchen kann. Frohe Weihnachten
geht den deine kuplung schwer? wenn ja is der motor ziemlich kalt. dreht der bei dir auch sehr schwer mim anlasser?
