Hi ho habe seit 4 tagen meinen XR2i und nun ist mir aufgefallen, dass der Lüfter sogar sofort nach dem Starten schon losheult. Ausserdem zeigt mit die Temperaturanzeige auch nichts an! Woran kanns Liegen? Gruss Tobi
Da wird wohl der Thermoschalter defekt sein, der sitzt am Thermostatgehäuse(wo der obere Kühlerschlauch an den Motor geht) Zieh den mal ab, wenn dann der Lüfter immer noch läuft, ist das Relais wahrscheinlich verschmorrt, das sitzt auf dem Sicherungskasten (im fahrzeug)oben drauf. Die Temperaturanzeige hat einen Fühler, der in der Nähe des oberen Kühlerschlauches (man guckt von vorne drauf) sitzt, da gammelt oft der Stecker ab (ist nur ein einzelnes Kabel). Schau da mal nach.
habe mal nachgeschaut dieser Schalter mit dem einen Kabel dran wackelt hin und her wie blöd. Ist denn wohl defekt oder??? Gruss Tobi
Wer is für die temperaturanzeige. Wenn du den stecker runter ziehst soltest du einen farbigen plastik ring sehen. Wenn du einen neuen kaufst mus der die gleiche farbe haben.
jep der ring ist grün habe schon nen neuen in der gleichen Farbe geholt baue den morgen ein und schaue denn mal. erstamal danke Gruss Tobi
nein, der ist für die temp anzeige oder nicht, der thermoschalter ist schon neu (habe ich vom Peugeot reingebaut) Lüfter geht wieder an und aus aber das mit der Temp. Anzeige ist nun das nä. Problem. Gruss Tobi
jep und der temp geber ist doch das kleine teil mit dem grünen ring drum anb dem nur 1 Kabel ist. Richtig oder? Gruss Tobi
gut denn haben wir das ja erstmal.... Werde mich denn morgen abend mal melden, ob nun alles hinhaut oder was nun anliegt bis dann Gruss Tobi
mußt jetzt im sommer nur drauf achten,daß der peugeot schalter auch rechtzeitig den lüfter anschaltet,nicht daß dein motor zu heiß wird
oder solte ich lieber nochmal den originalen schalter holen??? Der jetige von peugeot schaltet relativ früh ein. Gruss Tobi
naja,lieber früh wie spät,aber dafür werden halt batterie und ventilator belastet,und im winter kommt er evtl. nicht gut auf temp. kommt halt drauf an, wie früh er anschaltet
